Neuzugang Lumophon Viktoria WD301
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Radiofreunde,
ich möchte hier kurz das Lumophon WD 301 vorstellen, was ich kürzlich in der Bucht erworben habe. Das Radio stand als "Altes Radio" in der DDR Rubrik, ich habe es eher durch Zufall gefunden. Immerhin konnte ich per Vergrösserung das Wort "Viktoria" erkennen, dank RM fand ich auch den Typ heraus. 3,2,1 für einen 5,-€ Schein + Versandkosten war es dann auch meins :lol: .
Ein paar weitere Bilder gibts HIER
Das WD 301 ist ein Geradeausempfänger mit Lang- Mittel- und Kurzwelle. Zumindest für mich neu, die Lautstärkeregelung erfolgt nicht per Poti vor der NF sondern durch Änderung der Antennenkopplung HF seitig.
Das Radio befindet sich zumindest äusserlich in einem recht guten und kompletten Zustand. Die 3 Röhren AZ11, EL11 und EF12 wurden bereits durch DDR Typen ersetzt, schade zumindest wegen der EF12 Stahlröhre. Innerlich taten sich dann doch arge WehWehchen auf. Der Netztrafo wurde durch einen anderen ersetzt. Die mit Heftpflaster isolierten Anschlussbuchsen lassen mich ahnen daß der Ersatztrafo wohl nur noch Heizfunktion für die Röhren hat, da wurde anscheinend arg gebastelt. Ein Wechselstromgerät mit Trenntrafo ist das so wohl nicht mehr. Einige RFT Kondensatoren aus der Nachkriegszeit sind auch vorhanden. Auch Dank den Schaltplänen von Jupp :danke: werde ich mir das ganze demnächst mal in Ruhe anschauen und hier berichten.
Uwe
EQ80
Re: Neuzugang Lumophon Viktoria WD301
Beitrag von EQ80 »
Hallo Uwe,
ein interessantes Gerät hast du dir da geangelt! Glückwunsch!
Wie es der Zufall will, bin ich gerade im Keller am aufräumen und es kommt zum Vorschein: genau Lumophon WD 301. Leider aber mit defekter (fehlender) Skala. Also wie geschaffen als Ersatzteilspender für dein Gerät. Netztrafo sieht noch original aus. Röhren vorhanden. Bonbon: es ist ein UKW-Teil, wohl Pendler nachgerüstet,lässt sich natürlich auch entfernen.
Falls du Interesse hast: würde dir das Ganze für 5,-EUR zzgl. Versand überlassen.
Momentan ist meine Digicam nicht greifbar, sonst hätte ich ein Bild beigefügt.
Bei Interesse bitte PN
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo zusammen!
So, der WD 301 ist jetzt auf dm Weg zu Uwe.
Vorab schon mal ein Bild von innen.
Rechts der nachträglich eingebaute UKW-Pendler. Wer mag wohl Hersteller desselben sein?
Ob es hierzu eine Antwort aus dem Forum gibt?
Uwe
Beitrag von Uwe »
EQ80 hat geschrieben:Hallo zusammen!
Hallo Frank,
danke erstmal :danke: , da bin ich ja gespannt. Was ist das an Stelle der EL11 für eine Röhre ? Oder gab es da auch andere Bauformen ?
Uwe
PS: Bin etwas schlauer, das müsste eine Telefunken EL11 sein, siehe HIER
Uwe
Beitrag von Uwe »
so, das Paket kam heute an, dickes Lob an Frank, besser kann man sowas nicht verpacken, entsprechend wohlbehalten war das Gerät auch. :danke:
Hab natürlich gleich mal einen Bick reingeworfen und habe nach einigem suchen auch die UKW Nachrüst Baugruppe im RM identifzieren können.
Es ist ein "UKW Einbaugerät" der Fa. Metz aus Fürth, die gibts ja auch heute noch.
Nun noch ein bisschen Zeit und ich werde mal sehen was ich aus den beiden Geräten zusammenbastle.
Uwe
inzwischen sind die beiden Lumophon bei mir gelandet. Uwe hat sie bei einem Besuch mitgebracht und mir geschenkt. Ich habe aus den zweien wieder ein gutes gebastelt. Beide konnte ich nicht retten. Zu viele Fehlteile (Skala, Rückwand, Bodenplatte, ein LS defekt, ein Netztrafo falsch). Die fehlenden Röhren stammen aus der Lieferung von Matt.
Auch wenn ein Einkreiser vielleicht suggeriert "nicht viel Arbeit", so hat es doch seine Zeit gedauert bis die vielen aufwändigen mechanischen Lösungen wieder ihre Funktionalität hatten.
Die beiden Gehäusehauben waren an den gleichen Stellen gebrochen (vorne links). Ich hab sie beide überarbeitet weil ich mich zuerst nicht entscheiden konnte ob ich das helle oder das dunkle nehme. Ich hab mich dann für das dunkle entschieden. Behandelt wurden sie mit Clou Schnellschleifgrundierung und Clou Ballenmattierung. Der Stoff wurde mit Javel gereinigt und von meiner Frau an den Rändern eingefasst.
Über dem Chassis habe ich die Optik erhalten. Der Ladeelko ist eine Attrappe. Eine Eigenart, die ich auch schon vom WD361 her kenne, ist die um die Feldspulenspannung hochgelegte Masse. Das ist etwas ungewohnt wenn man im Netzteil Spannungen messen will. Ebenso ungewohnt ist die Bedienung des Gerätes. Das Spulenaggregat hat zwei bewegliche Teile und ein feststehendes. Das eine bewegliche ist die Antennenankopplung, das andere die Rückkopplung. Sie beeinflussen sich gegenseitig. Erschwert wird das ganze durch einen sehr harten Rückkopplungseinsatz, wobei dieser Punkt auch noch mit der Empangsfrequenz wandert. Man darf also nicht ungeduldig sein wenn man einen Sender einstellen will und muss mit entprechenden Reaktionen bei den Familienmitgliedern rechnen wenn die Audionröhre schlagartig oszilliert.
Hier nun die Bilderserie:
Zuletzt geändert von saarfranzose am Sa Jun 08, 2013 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Hallo Jupp,
wenn ich so die Bilder betrachte muss ich sagen, ich habe wohl die richtige Entscheidung getroffen, was besseres konnte den Geräten wohl nicht passieren als bei dir zu einem funktionstüchtigen zusammenzuwachsen :super: . Gefällt mir richtig gut. Und so ganz geschenkt war es ja nicht, hab ja auch was nettes mitbekommen :wink: .
Uwe
