ich habe eine Philips BX653a von einen freund und das apparat psielte gut bis einen tag er etwas gerochen hat und das gerat abgeschaltet hat.
Ich habe festgestellt das einen kathode widerstand dunkel geworden war und die mechanische sicherung am trafo hatte sich gelost.
Das habe ich in stand gesetzt und dann mal alles nachgemessen. Die hochspannung elko's waren schon vorher getauscht werden von jemanden.
Und jetzt mein problem: wenn ich die net-spannung langsam hochfahre lauft die gleichspanning schon mit aber wenn ich so bei 80-90VAC vons net komme wackelt auf einen mal die gleichspannung von 80 nach 60 und wieder hoch um dann gans zu verschwinden. Ich habe mehrere EZ80's ausprobiert. Alle andere rohre sind rausgezogen also nur die 2 EZ80's sind rein.
Wenn ich nur die trafo miss also ohne rohren dann gibts sekundair eine normale spannung bis 280VAC und die ist stabil.
Was kann dann hier schon los sein?
grusse,
