Frage zu Frequenzgenerator
JuergenK
Re: Frage zu Frequenzgenerator
Beitrag von JuergenK »
Dies könnte die Schaltung des RC-Generators sein (anklicken):
Aus: ITT, Schaltbeispiele mit diskreten Halbleiterbauelementen, 1972
JuergenK
alte Radioexperimentierkästen ansehen? Aber gerne. Nämlich hier: http://www.experimentierkasten-board.de :-) :-)
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Danke erst mal für eure Hilfe.
Ja ein Birnchen ist drin,habe es getauscht ohne ergebnis.
Das beste Signal was Raus kommt.
Zuletzt geändert von Oldradio am So Mai 12, 2013 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helmut
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Hallo Helmut,
tja, ohne Anleitung wird es schwierig.
Es kommt wohl darauf an, wieviel Zeit Du * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* möchtest. Die Schaltung lässt sich sicherlich an einem Nachmittag ermitteln... Selbst wenn das Gerät wieder voll funktioniert, ist die Leistungsfähigkeit bei höheren Frequenzen wohl stark eingeschränkt - wie bereits kommentiert.
Mir gefällt die grosse Skala und der Zeiger mit dem griffigen Knopf. Ich würde das Innenleben durch einen neuen Aufbau eines Wien-Oszillators ersetzen und die Front/Gehäuse/Schalter weiter verwenden...
Der Schlappmacher
JuergenK
Schlappmacher hat geschrieben:tja, ohne Anleitung wird es schwierig.
Wieso "ohne Anleitung? Dazu habe ich doch etwas geschrieben. Man muss nur die Bauteile mit der ITT-Schaltung vergleichen; ich bin sicher, dies ist der Plan.
Klar, der TO3-Germaniumtransistor ist im ITT-Schaltplan nicht zu finden. Der gehört nämlich zu dem (überdimensionierten) Netzteil.
JuergenK
Beitrag von Gery »
Hallo und guten Tag,
hier mal ein Beispiel wie es aussieht wenn es funktioniert:
LG Gery
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Üblicherweise beträgt das Tastverhältnis 1:1 bei den mittels Schmitt-Trigger erzeugten Rechteckimpulsen. Daher gehören die Bilder eher zu einem Funktionsgenerators und nicht wie die ITT-Schaltung zu einem Wien-Brückengenerator; dieser liefert normalerweise nur sin. und square pulse.
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
... die 3 gezeigten Oszillogramme sagen uns was?
Nichts! Außer....
- eine unsymetrische Sinusschwingung unbekannter Frequenz und Spannung
- eine unsymetrische Dreieckschwingung dito.
- eine unsymetrische Rechteckschwingung dito.
Fazit: daran funktioniert gar nichts, außer vielleicht die bei manchen Funktionsgeneratoren vorhandene Einstellung einer gewollten Unsymetrie. Das würde aber keinesfalls die Sinusschwingung derart verzerren dürfen.
VG Henning
Angaben zu Periodendauer und Spannungshöhe, sowie Generatorinnenwiderstand und Art der Anpassung wären hilfreich.
Beitrag von Gery »
Hallo Henning,
862 Hz was ist da unsymetrisch? Ich bin froh wenn ich eines Besseren belehrt werde.
LG Gery
hoeberlin
Hallo, Gery,
die Rechteckschwingung hat ein Puls Pause Verhältnis von 1,6 : 1,0
die Dreieckschwingung hat unterschiedliche Steigung der ansteigenden und abfallenden Flanke, auch das ist ohne weiteres ersichtlich.
die Sinusschwingung hat ebenfalls nicht viel mit reinem Sinus zu tun, der würde aus 4 jeweils gespiegelt gleichen Teilen bestehen. Würde man an der hier gezeigten Sinusschwingung den Klirrfaktor ermitteln, dürften das mehr als 10% sein (geschätzt )
Das es 862 Hz sind ist nirgends erkennbar. 862 Hz ist jedoch eine Frequenz, die an einen Generator keinerlei unlösbare Anforderungen stellt.
Demzufolge steht also der Symetrieeinsteller an der Frontplatte nicht auf der Mittelstellung, oder das Ding ist nicht mehr als ein Spielzeug.
VG Henning
PS. stell doch mal ein Frontplattenfoto des Generators ein, vielleicht wissen wir dann mehr.
Beitrag von BugleBoy »
:hello: Henning, richtig gute Sinus
oben Tek RM647, unten R564B mit 3L5 (spektrumanalyzer) logarithmisch (3L5 kann lineare oder logarithmische Skalierung)
erste Peak 0 hz, 2te Peak 10Khz, SIgnal von R&S SBF, weitere Peak nicht auffindbar, das sagst viel.
Sowas kann gut aufgebaute RC-Generator.
Beitrag von Gery »
Hallo Henning,
der erste Frequenzgenerator der war das, einer der im preiswerten Segment doch schon ganz ok arbeitet so wie ich meine.
Der zweite hat mit über nein ich sag es nicht, sehr viel Geld mehr ein ähnliches Bild.
Ich kann mit dem günstigen Gerät sehr gut arbeiten, und natürlich auch mit dem etwas teuren.
So werden BOS Funkgeräte Geräte hier kalibriert, Leben und Leben lassen! Bin ja nicht zum Angeben hier im Forum. Ich lebe übrigens davon, meinen Kunden immer das beste zu bieten!
LG Gery
Beitrag von Christoph »
Der erste Sinus ist nicht genau auf der Nulllinie des Oszis, evtl scheint er deswegen auch nur unsymmetrisch?
Allerdings kenne ich die "Faustformel" auch so: kann man mit blosem Auge erkennen, das es kein perfekter Sinus ist, sind es etwa 10% Klirrfaktor.
Wegen dem eigentlichen Generator hier: Möglicherweise gibt es auch einfach nur ein Problem mit dem Netzteil. zB ausgetrockneter Siebelko. Wenn die Möglichkeit besteht würde ich die Betriebsspannung mal mit dem Oszi anschauen.
Schlappmacher
Christoph hat geschrieben:[..]
ehem, ja, zurück zum Thema: :mrgreen:
Schlappmacher hat geschrieben:[..]
Als allererstes prüfe ich immer die Versorgung des Geräts auf Einhalten der Spezifikation der einzelnen Versorgungsspannungen bzw. Ripple/Restbrumm.
Dann die Verbinder/Kabel/Steckverbindungen im Gerät und die Anschlussbuchsen. Eventuell bricht in diesem Fall eine Spannung periodisch zusammen, erholt sich wieder, das Spiel beginnt von neuem. Ich stimme daher Lutz zu - das schaut nach einem Problem in der Versorgung aus.
Dann warten wir mal, bis sich Helmut wieder meldet...
Der Schlappmacher
