Meine neue Errungenschaft
Quax68
Hallo Leute
Mein Neuzugang was meint ihr dazu.
Zuletzt geändert von Quax68 am So Nov 22, 2009 4:45, insgesamt 1-mal geändert.
amiga3000
Quax68
Ist ein Phillips Philitina
hier mal ein link für die restlichen daten.http://www.kofferradios.de/rr/ph/ph354.html
Habe ich gerade erstanden und ist per Post auf dem weg zu mir mehr Bilder und infos wenn es da ist.
Gruss Helmut
Gruss Helmut
- † Geographik
Die richtige Bezeichnung ist: Philips Philettina B1D92A von 1959/60 mit Mittelwelle und UKW. Da sind 3 E-Röhren und 3 U-Röhren verbaut. Das Netzteil hat auch einen Spartrafo (Vorsicht! sonst Zitterpartie) mit zwei Heizkreisen und drei Sicherungen. Wünsche dem Helmut viel Glück, dass das Versandunternehmen noch was brauchbares liefert.
Ich kenne nur Quax der Bruchpilot (Ein Film mit Heinz Rühmann).
MfG Volkmar
Quax68
Christopher
- Administrator
Interessant am den Gerät ist seine Einfachheit. Die Abstimmung ist eine sehr einfach aufgebaute Variometerabstimmung. Die Empfangsleitsung soll recht gut sein.
Aber so wie ich Philips kenne: Irgend einen seltsamen Fehler wird das Gerät bei Ankunft schon haben.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Funkschrotti
Hallo Christopher,
stimmt, da ist was dran. Wenn diese Philips-Modelle funktionieren sind sie recht gut in der Empfangsleistung. Viele der seltsamen Fehler sind darin begründet, das die zahlreich verwendeten Preßkohle-Widerstände ebenso zahlreich hochohmig geworden sind oder sich etwa die sonst wenig störanfälligen Keramikkondensatoren verändert haben (gern bei den versteckten, nahezu unzugänglich eingebauten in den Zf-Filtern oder einer dieser pF-Kondensatoren im UKW-Teil hat den Geist aufgegeben).
Roland
Roland
- † Siemens D-Zug
- † Geographik
- † Geographik
Ralph
Hallo Quax,
diese Philitina hat, trotz ihrer Kleinheit, richtig gute Empfangseigenschaften. Ein richtig erwachsenes, kleines Radio. Leider hat es beim Reinigen Tücken, besonders die Skala, worauf man achten sollte.
Wenn man das zu leicht nimmt, siehe hier:
http://dampfradioforum.de/topic,1557,-w ... chtet.html
Die Beschriftung der Skala sieht aus wie fest auflackiert, verflüchtigt sich aber beim Säubern schneller, als der Hase läuft. Wenigstens bei meiner.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
