Meine neue Errungenschaft
Quax68
Beitrag von Quax68 »
Hallo Leute
Mein Neuzugang was meint ihr dazu.
Zuletzt geändert von Quax68 am So Nov 22, 2009 4:45, insgesamt 1-mal geändert.
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Was ist das für ein typ? Welche röhrenbestückung? Die skala schaut interessant aus. Ist sicher ein Thermoplast gehäuse? Das scheint auch ein recht kleines gerät zu sein,holen nicht so viel platz weg :wink:
Mfg.
Mario
Quax68
Ist ein Phillips Philitina
hier mal ein link für die restlichen daten.http://www.kofferradios.de/rr/ph/ph354.html
Habe ich gerade erstanden und ist per Post auf dem weg zu mir mehr Bilder und infos wenn es da ist.
Gruss Helmut
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Die richtige Bezeichnung ist: Philips Philettina B1D92A von 1959/60 mit Mittelwelle und UKW. Da sind 3 E-Röhren und 3 U-Röhren verbaut. Das Netzteil hat auch einen Spartrafo (Vorsicht! sonst Zitterpartie) mit zwei Heizkreisen und drei Sicherungen. Wünsche dem Helmut viel Glück, dass das Versandunternehmen noch was brauchbares liefert.
Ich kenne nur Quax der Bruchpilot (Ein Film mit Heinz Rühmann).
MfG Volkmar
Quax68
Hallo volker
Ich hoffe doch auch das die Post das Gerät heil läst.
und das mit dem Quax Quax (der Bruchpilot) ist schon richtig, ist mein Hobby bis jetzt aber ohne Bruch.
mit der bezeichnung und den Röhren hast du recht.
Gruss Helmut
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Interessant am den Gerät ist seine Einfachheit. Die Abstimmung ist eine sehr einfach aufgebaute Variometerabstimmung. Die Empfangsleitsung soll recht gut sein.
Aber so wie ich Philips kenne: Irgend einen seltsamen Fehler wird das Gerät bei Ankunft schon haben. :lol:
Gruß Christopher :)
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Christopher,
stimmt, da ist was dran. Wenn diese Philips-Modelle funktionieren sind sie recht gut in der Empfangsleistung. Viele der seltsamen Fehler sind darin begründet, das die zahlreich verwendeten Preßkohle-Widerstände ebenso zahlreich hochohmig geworden sind oder sich etwa die sonst wenig störanfälligen Keramikkondensatoren verändert haben (gern bei den versteckten, nahezu unzugänglich eingebauten in den Zf-Filtern oder einer dieser pF-Kondensatoren im UKW-Teil hat den Geist aufgegeben).
Roland
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Oh, - oh, - das wären aber allesamt sehr unangenehme Fehler! :(
Sowas kann einen tagelang auf Trab halten.
Na, - vielleicht hat der Quax68 da ja nochmal Glück.
Rocco11
† Geographik
† Geographik
Dann lassen wir uns mal überraschen. Es ist ja bald Weihnachten. So als kleines Vortraining.
MfG Volkmar
† Geographik
† Geographik
Das Radio ist wohl immer noch unterwegs?
MfG Volkmar
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo Quax,
diese Philitina hat, trotz ihrer Kleinheit, richtig gute Empfangseigenschaften. Ein richtig erwachsenes, kleines Radio. Leider hat es beim Reinigen Tücken, besonders die Skala, worauf man achten sollte.
Wenn man das zu leicht nimmt, siehe hier:
http://dampfradioforum.de/topic,1557,-w ... chtet.html
Die Beschriftung der Skala sieht aus wie fest auflackiert, verflüchtigt sich aber beim Säubern schneller, als der Hase läuft. Wenigstens bei meiner.
Gruß Ralph
