Ilse Musiktruhe außen restaurieren.
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
habe eine Truhe gekauft, weiß aber nicht genau wie und was ich am besten machen soll.
Sorry falls ich mal hier frage, den jeder "Fall" ist doch einzigartig.
So sieht die Truhe jetzt aus:
Gehäuse:
http://s1.directupload.net/file/d/3221/q6tfa5nr_jpg.htm
Ich denke mal abschleifen muss man sowieso, hoffe die Wasserflecken
bekommt man dadurch auch weg (oben).
Mit was und wie würdet Ihr vorgehen?
Danke euch.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Schumi
Re: Ilse Musiktruhe außen restaurieren.
Beitrag von Schumi »
bevor Du loslegst mit Schleifen, schau mal in die Link-Sammlung von Frank, da ist viel Wissenswertes zusammengtragen:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 10&t=13688
Ich würde bei der Truhe in etwa so vorgehen, wie ich es in folgendem Thread beschrieben habe. Ohne Schleifen, diesen Arbeitsschritt würde ich als Letztes in Betracht ziehen. Vorher gibt es noch viele sanftere Methoden, die das Furnier nicht allzu sehr belasten:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 588#p17588
Schumi
power-dodge
Danke sehr, dachte komme um schleifen nicht drum herum...
Bei der Truhe ist es aber so, das der "Klarlack" gerissen ist und "abblättert"
Lese mich da ein, man muss bestimmt auch auf das Wetter achten oder?
Alexander
Schumi
power-dodge hat geschrieben:Lese mich da ein, man muss bestimmt auch auf das Wetter achten oder?
Ja, es sollte schon etwas wärmer sein als die letzten Monate :twisted:
Da der Lack sowieso blättert, würden einige Kollegen hier aus dem DRF bestimmt mit der Ziehklinge arbeiten. Meine Anleitung mit dem Abbeizen ist daher nicht allgemeingültig, es gibt mehrere Verfahren des Entlackens.
power-dodge hat geschrieben:Was würdest du schätzen, was solche Restaurierung kosten?
Also wenn man noch nichts hat.
Ich beantworte Deine o.a. Frage aus dem Kammermusik-Schatullen-Thread mal an dieser Stelle: Mit geschätzten 60 Euro Materialkosten bist Du dabei.
Einkaufsliste: genügend Abbeizer (evtl. auch Aceton) und Nitroverdünnung zum Entlacken (siehe weiter oben - Ziehklinge), eine Dose Dünnschichtlasur zur Farbgebung, Pinsel, feines Schleifleinen Körnung 400 - 800, eine große Dose Hartöl, fertig. Alte fusselfreie Baumwoll-Lappen findest Du im Kleiderschrank :mrgreen:
Schumi
power-dodge
Danke dir für die Liste,
mal sehen ob es auch so schön wird wie deine Truhe.
Alexander
power-dodge
war mal bei Obi und dort sind viele verschiedene Abbeizer. Welches sollte man nehmen?
Wetter wird ja schlecht sein, aber abbeizen kann man doch machen oder?
Ach ja bevor ich abbeize, wie hat der damalige Meister die goldene Streifen in den Türen gemacht?
Kriegt man das nachträglich irgendwie wieder so hin?
Danke
Alexander
power-dodge
habe gestern angefangen die Innenseiten der Türen und klein Material mit
dem Hartöl zu bearbeiten.
Habe da noch ein paar Fragen:
Ihr tagt das Öl mit einem Lappen drauf, 10 Minuten einwirken lassen und dann
mit neuen Lappen wieder wegwischen? Habe ich das so richtig verstanden?
Zwischen jeder Schicht ein schliff sollte man machen?
Reicht da ein 1200er Papier? Also damit ist auch gemeint leicht drüber gehen oder?
Oder richtig fest schrubben?
Sorry für die 100 Fragen.
Alexander
Schumi
Ich nehme nur zuviel aufgebrachtes Öl ab mit einem minimal mit Hartöl angefeuchteten Zewa-Tuch. Wenn, dann direkt nach dem Auftrag, nicht lange warten. Dann ab in den Trockenraum.
Nach dem Aushärten je nach Auftragsdicke einen leichten Zwischenschliff machen mit 400-600-800-1000er Schleifpapier (je mehr Schichten, desto feiner sollte das Papier werden). Nicht schrubben, sondern vorsichtig streicheln, dabei aber trotzdem die ganze Fläche vollständig anrauhen/anschleifen. Danach den Schleifstaub absaugen und die nächste Schicht Hartöl aufbringen.
Lies Dir das nochmals durch:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 109#p16109
Und das hier auch:
Ja, ich weiß, alles nochmals durchzulesen ist mühselig, aber es hilft weiter :mrgreen:
Schumi
power-dodge
Hallo Schumi,
danke für die Antwort!
Also nicht warten, alles klar...
Staub absaugen mit was? Staubsauger?
Alexander
Mach doch mal eine Gegenvorschlag, womit man bei Euch zu Hause Staub saugt.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Mit dem Mund ist doch klar :jump:
Oder einfach den Teppichklopfer nehmen.....*duck und wech* :mrgreen: :hello:
power-dodge
Ihr seid gemein :heul:
Alexander
Schumi
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ein Tip für Hausfrauen wie Dich: Staubsauger mit Bürstenaufsatz :bier:
Schumi
power-dodge
Hallo schumi,
trockenes Zewa geht auch oder? (Ja habe ein Staubsauger)
Probiere das morgen mal mit dem Sauger :)
Alexander
power-dodge
Hallo schumi,
brauche deinen Rat, wäre nett wen du mal kurz hilfst.
Mache gerade überall Öl drauf, klein Teile mache ich scho
2 Tage länger.
So nun, da wo jetzt schon mehr Öl drauf ist, zieht sich das öl
zusammen in kleine Pfützchen. Dann hab ich das mit dem Zewa
wieder verteilt. Ist das normal das, das Öl sich zusammenzieht?
Danke schön
Alexander
Alexander
