@Matt
Re: @Matt
Soso, 2te P7-Monster.
Offene Relais in Tektronix ist eine Quell der Ärger, da macht Relais in Schlitzauge auch Problem, hab gesäubert mit Pappe und t6.
Re: @Matt
Huch?
  Da bauen die Scopes vom Allerfeinsten mit offenen Relais? Also ich hätte bei dem Neupreis dieser Geräte hermetisch geschlossenes Relais mit Edelgasfüllung erwartet. Tississs... AEG - Am Ende Gepfuscht!
Re: @Matt
nur ganz alte Tek hat offene Relais, aber es gibt Idiot ihm Haube raubt. (bisher 2 mal erlebt dass Haube fehlt)
allerdings 500V DC Schaltleistung ist keine Zuckerschlecken.
in 519 wird sogar 650V DC geschaltet.
Re: @Matt
WAF ( womens acceptance factor) ist bei Nr.3 ungefähr bei Null, den werd ich auslagern müssen
Ich hab aber Verständnis dafür, schließlich steht noch ein RM565 im Computermuseum und wartet auf Weiterreise.
				Fernmelder
Re: @Matt
WAF? mir egal....
Hab schließlich eine Wohnung für mich alleine, hat auch Vorteile
Sonst dürften hier bestimmt so einige Sachen nicht stehen/hängen
Hätte auch noch 600m2 Lagerhalle im Angebot....momentan stehen da noch eine Menge Sachen aus der alten Werkstatt rum....
Re: @Matt
naja, wenn man bedenkt was ich schon für eine Horde alter Tek zusammengesammelt habe kann ich eigentlich nicht klagen. Allerdings ist es mittlerweile wirklich enger als eng geworden.
				Fernmelder
Re: @Matt
Hi Martin,
vieleicht sind die Tek´s zu Stromhungrig und einfach dicker geworden?
Eine Elektronendiät verspricht abhilfe
Re: @Matt
Der Ernstfall.
Nr.3 lebt, wenn alle drei Nickelchen laufen sinds 15,6A, das paßt doch ideal zu einer 16A-Sicherung
 Bestückt man alle mit ihren CA Einschüben glühen insgesammt 351
Röhren. Das ist beste Wintertechnik.
Nun hat sich auch noch ein alter 585A gemeldet, der sucht ein gutes Zuhause
Nettes Restaurationsprojekt, knapp 100MHz warm, einer ist da, aber 2 Stück = Dual Beam
Re: @Matt
aber nur wenn du gaaaaaaanz langsam einschaltest!Martin hat geschrieben:wenn alle drei Nickelchen laufen sinds 15,6A, das paßt doch ideal zu einer 16A-Sicherung
Re: @Matt
das machen die selber schon, der dicke Heiztrafo wird über Transduktor gesteuert und dieser regelt erst auf wenn seine Röhre warm ist. Desweiteren ist da noch die 45 Sekunden Bimetallschaltröhre.
