Schaub Lorenz Skalenantrieb einstellen und Problem mit EM85
TPM
Beitrag von TPM »
Die Überholung meiner Truhe neigt sich dem Ende...
Das Chassy stammt von dem Gerätchen hier: http://www.radiomuseum.org/r/schaub_goldsuper_w32.html
Dabei gibt es folgendes Problem:
Die Umschaltung vom AM zum FM Skalenzeiger funktioniert nicht mehr so richtig.
UKW-Skalenzeiger bewegt sich nach Betätigung der UKW-Taste recht ordentlich (von hervorragendem Lauf sollte man aber
auch nicht reden...), aber wenn ich ein AM-Band bzw. die AUS-Taste betätige bewegt sich nix mehr.
Grund: Der obere Teil der Mechanik des Fotos wird nicht weit genug heruntergezogen, hat dadurch keine Berührung mit
der Senderwahlachse.
Was kann ich tun, um eine korrekte Einstellung herzustellen, sodass die Umschaltung problemlos funzt?
Problem Numero Zwei:
Die EM85 spinnt, der untere Rand des Leuchtschirms wird nicht beleuchtet...
Kann jemand helfen?
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver" :P
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Funkschrotti
Re: Schaub Lorenz Skalenantrieb einstellen und Problem mit E
Beitrag von Funkschrotti »
ich weiß nicht was dein Problem mit der EM85 sein soll: Die Röhre arbeitet einwandfrei und das Leuchtbild ist in Ordnung !
Wenn der untere Rand dunkler bleibt, deutet das darauf hin das du eine gebrauchte Röhre aus einem Tonbandgerät eingebaut hast. Wo es dunkler ist, ist nur einfach der Leuchtschirm verbraucht, und das ist der untere Rand bei Röhren aus einem Tonbandgerät.
Roland
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Roland,
An sich stört mich das mit dem Leuchtbild nicht, aber:
Manchmal leuchtet der untere Rand perfekt, manchmal nicht.
Wenn man ein paar mal an / aus schaltet, leuchtet der untere Rand mal machmal und machmal nicht.
Oder während des Betriebs entschließt sich der untere Rand mit einem Sprung von dunkel zu erleuchtet doch noch
mitzuleuchten...
Das kann doch nicht sein?
Achso: Zumindest ich habe die Röhre nicht getauscht, sollte wohl die Erste sein...
Bruns Super 8250 A
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Moin Tim-Peder,
meinst du bei der EM85 den Balken der Senkrecht in der Mitte zu sehen ist oder das der Schirm nicht bis zum Rand leuchtet?
Bei Problem Nr. 1: Schon die Ratiospannung gemessen?
Bei Problem Nr. 2: Röhre ist defekt wenn der Fehler immer sporadisch da ist :hello:
Ich finde aber das der Schirm soweit doch ganz gut aussieht außer das er eben nicht ganz zu ist :super:
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Basti,
Ich meine, dass die Röhre eben mal den ganzen Schirm ausleuchtet und mal nicht, also Nr.2...
Röhre defekt...
Egal, die bleibt drin, bis sie endgültig tot ist, noch ist die Leuchtkraft super...
Billig sind EM85 ja auch nicht, millionenfach produziert und so gut wie keine übrig, das kann's doch nicht sein... :angry:
Nachtrag:
Moment. Kann auch dieser billigen Fassung aus 3 "gestapelten" Pertinaxplatten liegen?
Bruns Super 8250 A
Fernmelder
Hi Tim-Peder,
du kannst ja mal die Röhrenkontakte mit 800-1000 Schmirgel blank machen. Dann einfach mal in die Fassung stecken und ein wenig wären des betriebes (Nicht an die Lötfänchen kommen :!: ) bewegen und schauen ob sich was ändert.
Möglichkeit 2: Mit dem Zeigefinger vorsichtig beim betrieb mit dem Fingernagel gegen den Kolben klopfen.
Wenn sich dann was ändert ist es die Röhre selbst :hello:
TPM
Beitrag von TPM »
@Basti,
Tja, dann hat die EM85 eine Macke, gegen das Glas klopfen ändert was.
Ist das eigentlich normal, dass ich das Leuchtbild mit einem Schraubenzieher bewegen kann?
@all,
Kann da eigentlich was passieren, wenn man so eine Röhre im Betrieb hat?
Hat denn niemand ein W32, W42 oder W52 mit ähnlichen Problemen bei den Skalenzeigern auf der Werkbank gehabt?
Alternativ könnte ich anbieten: AM läuft gut mit, UKW will nich...
Bruns Super 8250 A
Beitrag von BugleBoy »
TPM hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ja, da Schraubdreher (oder Schraubzieher) ist oft magnetisch, da beeinflusst der schon Eletronenbahnen.
Genauso passiert es wenn du Magnet an CRT-Glotze an Schrim rumbewegen.
Daran schon mal gedreht?
Gummibahnen sauber machen. Wenn das gemacht ist, läuft diese Form von Antrieb wie Butter. Da kommen nur noch Stahlseilzüge ran.
Grundsätzlich müssen die mechanischen Teile der Umschaltung alle sauber und frei von altem Fett und Öl sein. Also nicht nur neues Fett/Öl rauf sondern wirklich sauber machen.
Ich hatte solche Radios schon öfters. Bisher liefen die dann alle wieder. Voraussetzung allerdings... siehe oben.
Das mit dem MA hat Matt schon erklärt. Was anderes wird es nicht sein.
Womit ich allerdings nicht ganz klar komme, ist Deine Erklärung mit dem defekten MA. Ändert sich der Ausschlagwinkel oder geht vom Schirm die Aussteuerung (grüne Farbe) nach oben weg?
Wenn ersteres - Wackelkontakt in der Fassung.
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo paulchen,
Danke für den Tipp mit der Schraube, damit werde ich mich wohl näher beschäftigen müssen.
Hoffentlich bessert sich die Sache dann, mit Skalenseilen fummeln wäre der Horror...
Zum MA nochmal:
paulchen hat geschrieben:geht vom Schirm die Aussteuerung (grüne Farbe) nach oben weg?
Das ist das eigentliche Problem.
Aber eben ist folgendes passiert.
Einschalten: Sender verstellen, MA steuert nicht, als ob man das Teil in TA betreiben würde.
Nach 3 Minuten ging's dann auf einmal.
Bruns Super 8250 A
Dann hänge doch mal an die Anodenspannung ein (möglichst analoges) Messgerät. Entweder ist der 500k Widerstand defekt (Kappenfehler?, Massenkohle?), die Fassung hat Kontaktprobleme oder eben doch die EM85 defekt (was ich nicht glaube).
Mit dem Messgerät beobachten, ob sich die Spannung analog Deines Fehlers ändert. Auch kann man leicht an dem Widerstand rütteln unter Spannung und beobachten.
TPM
Beitrag von TPM »
Analogmessgerät, ist nicht vorhanden...
Anode, sollte bei der EM85 doch Pin9 sein?
Den R kann ich mal austauschen, müsste ich da haben, irgendwo...
Bruns Super 8250 A
Bevor Du irgendwas austauschst wäre es doch sinnvoll festzustellen, ob es nötig ist.
Analoges Messgerät ist hier zwar besser (um Tendenzen zu sehen) aber ein normales digitales geht auch.
Klemme das Messgerät hier an Pin 1 oder 9 (die sind zusammen gelötet) und mache das Beschriebene.
So sich etwas ergibt bitte das selbe nochmals an Pin 6. Das überprüft die Spannung bzw schließt den Widerstand aus (oder eben auch nicht).
Bin jetzt allerdings für heute weg. Wird mir zu warm hier...
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo paulchen,
Also, an Pin 9 sind gegen Masse 69 VDC zu messen...
Allerdings sind doch Pin 9 und 7 verbunden...?!
Wie ich jetzt an Pin 6 rankomme, muss ich mir noch überlegen...
Den R habe ich gewechselt, da er 520 KiloOhm hatte, das ist ein bisschen viel.
Kurz danach war das Problem noch da, erst keine Aussteuerung und unterer Rand nicht grün, dann nach 3 Min. wieder alles
okay. Ausgemacht, 5 Min. später läuft der Fächer so wie er soll, mal sehen, wie das weiter geht.
Allgemein habe ich das Gefühl, dass diese Fassung allgemein etwas instabil konstruiert ist. :?
Bruns Super 8250 A
mal vom handy aus...
mit 7 hast du recht. hatte einen schlecht lesbaren plan. pin 6 ist doch nur das andere ende von dem widerstand 500k. der liegt eben an diesem pin. die 520k wären ok gewesen. daran liegt/lag es mit sicherheit nicht.
