Philetta 53A - Ratioelko 3,2 µF
Vagabund
habe eine Philetta 53A auf dem Tisch. Ratioelko hat 3,2µF. Würde diesen gerne tauschen, man sagt, nächstliegende Kapazität verwenden, das wäre dann 2,2µF.
Nehme ich jetzt den 2,2µF oder 4,7µF, also lieber grösser dimensionieren? 4,7µF habe ich auch da.
Dritte Möglichkeit wäre noch, diesen zu testen und wenn gut, dann drinlassen? Oder sollte man diesen auf jeden Fall tauschen?
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
Re: Philetta 53A - Ratioelko 3,2 µF
bei Elkos ist die Exemplarstreuung vergleichsweise hoch, so dass es fast egal wäre. Nach meinem persönlichen Geschmack würde ich den 4,7µF allerdings vorziehen. Ist so ein "Bauchgefühl", allein schon deshalb, weil in den meisten anderen Schaltungen der Elko in dieser Größenordnung liegt.
Die Frage "drinlassen oder nicht" kann pauschal nicht beantwortet werden. Sollte der Wert noch passen, kein nennenswerter Leckstrom fließen und die Abdichtung einwandfrei intakt sein, spricht nichts dagegen, ihn zu belassen.
Vagabund
Danke, dieses Bauchgefühl habe ich eben auch, darum frage ich.
Ich kenne bis jetzt auch eher die Grössenordnung um die 4µF (alt) bzw. 4,7µF.
Drinnen lassen wenn er noch okay ist.
TPM
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver"
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
Bruns Super 8250 A
Ein Folienkondensator mit diesem Wert ?
Ist der nicht fast so groß wie die ganze Philetta ?
Vagabund
Na, ich denke, ich werde mal den Rat von Jürgen beherzigen und es mit einem 4,7er Elko versuchen.
radiobär
Achtung der Elko liegt mit Plus an Masse.
Hat schon so manchen in den Wahnsinn getrieben.
Gruss Ludwig
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Vagabund
Danke Ludwig, aber der war wohl der erste, den ich gelernt habe, zu finden.
Den such ich mir jedesmal als erstes, wenn ich ein neues Radio habe, damit ich den jaaah nicht falsch rum einlöte.
Aber für Neulinge wäre es vielleicht noch interessant, warum der falsch rum eingelötet wird?
Weil die Ratiospannung negativ ist, so um die -20 - -28V?, somit die Masse für die Ratiospannung positiv...liege ich da richtig?
Volltreffer! Die Ratiospannung ist gegenüber dem Chassis negativ und feldstärkeabhängig. Deshalb kann sie auch direkt zur Steuerung einer Anzeigerröhre (Magisches Auge/-Fächer/-Band) verwendet werden.Vagabund hat geschrieben:Danke Ludwig, aber der war wohl der erste, den ich gelernt habe, zu finden.
Vagabund
Jetzt wäre es nur noch interessant, warum die Ratiospannung negativ ist, warum sie Ratiospannung heisst und woher sie kommt.
Da muss selbst ich passen, das stand auch noch in keinem Buch.
Wobei, was mir aufgefallen ist, der Ratioelko bzw. die Ratiospannung in einem eigenen Kreis im Schaltplan liegt. Man kann ihn eben ganz leicht am Ratioelko oder an dem Gitter der (Danke Jürgen) Anzeigeröhre erkennen.
Grundig4085
Die Ratiospannung ist negativ weil damit in den ZF Stufen die Verstärkung geregelt wird. Eine negative Spannung an den ZF Röhren bewirkt eine Abnahme der Verstärkung . EF 85 oder EF 89 sind typische Röhren mit Regelkennlinie. Durch die Ratiospannung wird abhängig vom Eingangssignal der Empfänger derart geregelt das nach der Demodulation annähernd die gleiche NF Spannung entsteht. Weit entfernte Sender sind fast genauso laut wie der Ortssender. Das war bei früheren Radios nicht der Fall, zum Beispiel VE oder so. Da musste man die Lautstärke beim Senderwechsel nachstellen.
Gruss Stefan.
Gruss Stefan.
Bitte nicht "Ratiospannung" mit "Regelspannung" verwechseln.
Das, was Du geschrieben hast, bezieht sich auf AM-Empfänger. Da heißt diese Spannung aber nicht Ratiospannung, sondern Regelspannung.
Die Ratiospannung gibt es in FM-Empfängern, sie wird so genannt, weil sie im Ratiodetektor erzeugt wird. Sie dient in der Regel aber nicht zur Verstärkungsregelung, sondern nur zur Ansteuerung des magischen Auges.
Didi
Hallo Lutz
Bei den gemischt bestückten Radios wie z.B. den Imperial 769E erkennt man im Plan
das die ZF Röhre EAF801 von der Ratiospannung " leicht " geregelt wird.
Ps.: mit gemischt Bestückt, meine ich Röhren und Transistoren in einem Gerät .
MfG. Didi
MfG. Didi
