Teerkondensatoren
Regeln für diesen Bereich
achim1
Re: Teerkondensatoren
Beitrag von achim1 »
Gimp ist aber ein Malprogramm, kein Zeichenprogramm mit dem man die gescannte Vorlage nachzeichnen könnte. Den Scan direkt verwenden wird nicht so gut klappen. Du müsstest die gescannte Schrift freistellen und in einen anderen Hintergrund einkopieren. Dazu ist die Vorlage aber viel zu klein und zu unpräzise. Dazu braucht man ein vektororientiertes Zeichenprogramm.
TPM
Beitrag von TPM »
Hallo Achim,
Stimmt. Allerdings kann man bei Gim die Ebene mehr oder weniger unendlich vergrößern, dann den Schriftzug ausmalen,
und die Ebene wieder verkleinern. Kleine Unsauberkeiten sind nach der Zurückverkleinerung für das Auge
nicht mehr sichtbar.
Schöne Grüße, Tim-Peder
"Mangelnde Motorleistung erfordert besondere Fahrmanöver" :P
Ewiges Familienmitglied:
Bruns Super 8250 A
