heute stelle ich mal den Neuberger IM500 vor.
Neuberger Isolationsmessgerät IM 500 mit 9 Volt Block Akku und integrierter Ladeeinrichtung wird über ein Ladenetzkabel aufgeladen. Das Messgerät ist sehr robust und handlich es läßt sich sehr einfach bedienen. Zum testen wird an der Meßspitze der Taster betätigt.
Zweihandbedienung also möglich. Es hat eine Voltskala zur Spannungsmessung bis 600 Volt. Ferner eine Akkutestfunktion.
Nun da ich ja auch Elektroinstallationen durch führe und es auf den Baustellen meist etwas rauer zu geht, habe ich mir dieses Gerät angeschafft. Die Prüfspannung ist 500 Volt und kann auch Wechselspannungen bis 600 Volt ~ messen.
Durch die Markierung an der Skala werden die nach VDE vorgeschriebenen Grenzwerte angezeigt. Des weiteren geben 2 Leuchtdioden Auskunft ob die Werte überschritten werden. Also sehr einfach zu bedienen, die große Skala ermöglicht schnelles ablesen.
Kondensatoren kann man damit übrigens auch überprüfen.
