Neuberger IM500 Isolationsmessgerät
Beitrag von Gery »
heute stelle ich mal den Neuberger IM500 vor.
Neuberger Isolationsmessgerät IM 500 mit 9 Volt Block Akku und integrierter Ladeeinrichtung wird über ein Ladenetzkabel aufgeladen. Das Messgerät ist sehr robust und handlich es läßt sich sehr einfach bedienen. Zum testen wird an der Meßspitze der Taster betätigt.
Zweihandbedienung also möglich. Es hat eine Voltskala zur Spannungsmessung bis 600 Volt. Ferner eine Akkutestfunktion.
Nun da ich ja auch Elektroinstallationen durch führe und es auf den Baustellen meist etwas rauer zu geht, habe ich mir dieses Gerät angeschafft. Die Prüfspannung ist 500 Volt und kann auch Wechselspannungen bis 600 Volt ~ messen.
Durch die Markierung an der Skala werden die nach VDE vorgeschriebenen Grenzwerte angezeigt. Des weiteren geben 2 Leuchtdioden Auskunft ob die Werte überschritten werden. Also sehr einfach zu bedienen, die große Skala ermöglicht schnelles ablesen.
Kondensatoren kann man damit übrigens auch überprüfen.
radiobastler
Re: Neuberger IM500 Isolationsmessgerät
Beitrag von radiobastler »
Wie lassen sich die MOhm Messbereiche umschalten? Laut Skala scheinen es zwei zu sein.
Kann man die Prüfspannung umschalten?
Ich benutze einen alten Kurbelinduktor, bei dem man die Prüfspannung nämlich umschalten kann (125, 250, 500V). Mit Messspitzen kann man natürlich nicht arbeiten, es sei denn man hat eine dritte Hand zu kurbeln. :mrgreen:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Beitrag von Gery »
Hallo Stephan,
die Bereiche schalten sich automatisch um. Die Skalenbereichsanzeige erfolgt durch Leuchtidioten.
Gehandelt werden die Dinger so um die 300€ ich habs für 30€ ersteigert 8_)
Jetzt kann ich das andere empfindliche Iso Gerät das ich für die Reparaturen benutze, in der Werkstatt lassen.
Die eine fest eingestellte Prüfspannung beträgt 500 Volt.
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
radiobastler hat geschrieben: Ich benutze einen alten Kurbelinduktor, bei dem man die Prüfspannung nämlich umschalten kann (125, 250, 500V):mrgreen:
Hallo Stephan.
Ich bin zwar mehr fuer Schwachstrom geeicht.
Soweit ich weis,hat man frueher ein Leitungsystem mit AC und 500V~ gemessen.
Seit einiger Zeit (Jahre) wir mit 1000V DC=
gemesssen.
Hat Dein Kurbler wirklich DC ?
Mit AC kann man doch keinen Kondensator z.B. 47nF aus Isolation messsen.
Eine Auskunft waere mir angenehm
johann
es gibt auch Gleichspannungs-Kurbelinduktoren, wie sie z.B. auch in der Sprengtechnik Verwendung finden. Ein Polwender auf der Ankerwelle arbeitet darin wie ein "mechanischer Gleichrichter".
radiobastler
Der Kurbelinduktor hat DC.
Während meiner Lehre haben wir die Teile noch benutzt. Irgendwann sollten die Teile entsorgt werden, da habe ich mir den Besten gesichert. Ich benutze das Messgerät auch bei Installationen, die Messung ist zwar etwas komplizierter, aber das macht nichts.
Gruß Stephan
Radiowerkstatt
Hallo Stephan.
Danke fuer die Information. Jetzt bin ich sicher, in Zukunft das in Betracht zu ziehen, dass es Kurbler gibt. die im Gegensatz zu meinem, mit Gleichstrom -Ausgang arbeiten.
Gruss johann
