Brauche Hilfe bei meinem Tannhäuser 57
Franky1
Beitrag von Franky1 »
Hallo zusammen ,
ich habe an meinem Tannhäuser 57 sämtliche Teeris und Elkos gewechselt. Der erhoffte Erfolg in Sachen Klangverbessereung hielt sich leider in Grenzen. Spannungen sind alle ok.
Ich vermute , dass am Ausgangsübertrager die Kabel zu den Lautsprechern mal falsch verdrahtet wurden. Kann mir jemand ein Foto machen, auf welchem ich erkennen kann wo welches Kabel vom AÜ zu den Lautsprechern hingeht.
Das wäre supernett ,
Franky
MFG
Franky
radiobär
Re: Brauche Hilfe bei meinem Tannhäuser 57
Beitrag von radiobär »
Hast du auch die Kondis auf dem Register der Klangtastatur gewechselt.
Das wirkt Wunder.
Gruss Ludwig
Kinder betet -- Papa lötet
Franky1
Hallo Ludwig,
da sind ja glaube ich 3 Stk. dran , den Teerkondensator habe ich gewechselt. Die 2 anderen "Unkaputtbaren" habe ich drinnen gelassen.
Franky
MFG
Franky
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Franky,
bevor ich jetzt auf meiner "Dauerbaustelle Wohnung" alle Radios umsetze, die im Moment keinen vernünftigen Platz haben, gebe mir bitte mal mehr Inputt!
Was passt an dem Klang nicht? Wenig Bässe, wenig Höhen, wenig Leistung, er läuft bei höherer Lautstärke aus dem Ruder und es klingt grässlich......?
Ggf. suche ich mal und mache auch ein Bild.
Franky1
Hallo Peter ,
der Klang ist eigentlich recht gut. Der Bass ist allerdings nicht der Hit. Sobald man etwas lauter macht überschlägt es.
Hatte vor kurzem an einem Rema 1800, und an einem Hellas das gleiche Problem. Da hatte mal ein Held sämtliche Kabel vertauscht. Anhand von Fotos hab ich die Fehler dann erkannt und behoben. Klang war dort ähnlich schlecht.
MFG
Franky
Falls Dir auch ein Schaltplan weiterhilft: siehe unten.
V6 ist der große frontseitige Lautsprecher, V7 und V8 die seitlichen Hochtöner. V9 ist der elektrostatische Hochtöner. Wichtig ist auch die richtige Polung des Ausgangsübertragers, wegen der Gegenkopplung (oben im Schaltplanausschnitt). Wenn Du R56 testweise ablötest und der Klang dann besser ist, stimmt wahrscheinlich die Polung der Primär- oder Sekundärwicklung nicht.
Franky1
Hallo Lutz ,
erst mal Dankeschön.
Auf dem AÜ ist ja eine doppelreihige Lötleiste. Woher weiss ich nun was welcher Anschluß ist. Das Schaltbild hatte ich auch schon , weiss aber leider in diesem Fall nichts damit anzufangen.
MFG
Franky
Beitrag von klausw »
Hallo Franky,
zunächst einmal muss man anmerken, dass der Tannh. 57 für die heutigen UKW-Ausstrahlungen zu viel Bass produziert. Das wummert und "boppert" dann unangenehm, also Regler zurückdrehen. dies nur als Hinweis, falls an Deinem Gerät doch nichts verpolt sein sollte.
Nun zum Tipp von Lutz:
Lutz, das ist im Schaltplanausschnitt schwer zu entziffern, aber könnte "R56" richtig R58 heißen?
Habe mal im anderen Plan nachgesehen, und dort ist im gesamten Gerät kein "R56" gelistet.
Ich beschreibe es jetzt mal, ohne Dir ins Handwerk pfuschen zu wollen :bier: , für Franky weiter anhand des R58.
Franky: der R58 ist der im oberen Eck des Schaltplanausschnitts befindliche. Diesen findest Du im Gerät wie folgt>:
Eine der Anschlussbuchsen an der Rückseite des Geräts für den 2. Lsp. ist mit 4,5 Ohm beschriftet. Von dort läuft ein Kabel von unten durch eine Chassisbohrung zum Ausgangsübertrager und endet am Kondensator C93. Dieser hat 0,025uF und sitzt oben auf dem AÜ. Am 2. Pol dieses Kondensators sitzt R58.
Generell, Franky: wenn da mal ein Vorbesitzer an den Lautsprecherkabeln herum gemurkst haben sollte, müsste man es an den Lötungen auf dem AÜ sehen -> ist dort gebrutzelt worden?
Franky1
Hallo nochmal ,
ja es wurde daran gebrutzelt. Deshalb wäre ich über ein Detailfoto auch sehr dankbar ;-)
MFG
Franky
volvofan58
Hallo Franky,
irgendwo ist mein Text weg. Ich kann im Moment wegen diverser Probleme nicht mit Bildern aufwarten, habe aber den Tannhäuser gefunden.
Dieser ist noch nicht repariert und steht insofern auf der Warteliste. Auch hier wurde auf der Primärseite schon mal herumgelötet. Sekundär sieht alles Original aus und insofern hilft Dir meine Beschreibung evtl. weiter!?
Stelle das Chassis bitte mal so, dass Du von hinten auf den Übertrager guckst. Jetzt haben wir eine Lötleiste vorn und hinten. Die Oben ist die Sekundäre, die zu Dir hin, Primär.
Wir beziehen uns weiterhin auf ein Radio, welches in der gleichen Richtung wie das Chassis steht! Du hast oben 6 Lötösen. die bei mir wie folgt bestückt sind, fast vergessen, da nicht selbstverständlich, ich lese von links nach rechts (Unterfranken lässt Grüßen!)!
1. erste Lötöse, gelbes Kabel, welches zum rechten Mitteltöner geht
2. zweite Lötöse, Kabel Gelb vom Hochton und Kabel schwarz vom Bass
3. dritte Lötöse, Kabel gelb vom Bass, plus schwarz mittel.
4. vierte Lötöse, bei mir Frei
5. Kabel Rot Hoch
6. ist Frei
Peter, der auch ein "gebrutzel" an den Lautsprechern nicht auschließen möchte.
Franky1
Hallo Peter ,
bei mir siehts genauso aus.
Primär:
1. 1 x gelb v. unten / 1 x gelb vom AÜ
2. 1 x schwarz v. unten / 1 x schwarz vom AÜ
3.
4.
5. weiss von unten
6. grün von unten
von 1 auf 4 ist ein C mit 0,025µF
von 4 auf 6 ist ein Widerstand mit 2 K Ohm
MFG
Franky
klausw hat geschrieben:Lutz, das ist im Schaltplanausschnitt schwer zu entziffern, aber könnte "R56" richtig R58 heißen?
Du hast Recht. Auf meinem Schaltplan sieht er auf den ersten Blick aus wie R56, auf dem Plan in der GFGF-Schaltplansammlung auch, aber in der Tabelle links unten auf dem Schaltplan gibt es keinen R56, also kann es nur R58 heißen.
