Telefunken OPUS 2650
Audion
Beitrag von Audion »
Mittlerweile geht die Restauration des Opus 2650 gut voran.
Das Chassis wurde gründlichst gereinigt.
Pinsel/Wattestäbchen, dazu parallel Staubsauger mit Spitzdüse
Dazu flankierend TUNER 600 zum Anfeuchten des alten Koks-Belages.
Das Gehäuse war doch schlimmer mitgenommen, weil das Radio auf dem Flohmarkt
einen ganzen Tag lang im strömenden Regen gestanden war. :angry:
Anschleifen des Oberteils ergab, das Holz darunter war schon grauschwarz verfärbt.
Damit ließ sich nichts mehr beizen, gab dunkle Flecken.
Also nochmal geschliffen, ein paar Zehntel Milimeter, bis das Holz gleichmäßig hell war.
Dann nochmals gebeizt, in TEAK Gold. Das ergibt den originalen, leicht gelblich-brauen Farbton.
Dann wieder mit 800er geschliffen, erste Schicht Klarlack, immer wieder Zwischenschliff,
bei 5 Schichten aufgehört, da war das Ergebnis zufriedenstellend (Leicht Seidig glänzend).
Ich habe einfach Klarlack aus der Spraydose verwendet, Dupli-Color transparent glänzend,
gibt´s in jedem Baumarkt. Es gingen fast 2 große Dosen drauf !
Wichtig ist hier der gleichmäßige Farbauftrag, immer "fließend" lackieren, sonst gibts "Pfützen".....
Am Gehäuse muß ich heute noch die linke Seitenwange lackieren, dann wirds langsam fertig.
Im Anhang habe ich ein paar Bilder eingestellt, zum anschauen.
Das ist mein erstes Radiogehäuse, was ich neu aufarbeite/lackiere, denke es wird ganz gut.
Die Oberflächen sind jedenfalls astrein, mit einem schönen Tiefenglanz.
Von der technischen Seite habe ich noch eine Frage an die Experten:
Der Opus 2650 spielt einwandfrei sauber, klar und unverzerrt.
Es gibt kein Rascheln, Knistern, oder Krachen bei betätigen der Regler. Also alles 100 % so,
wie es soll. Aber: Es sind noch alle Original-Bauteile drin, also auch alle ERA - C´s, Original-Elkos etc.
Soll ich es erstmal nichts machen, oder vorsorglich doch anfangen, die Kondensatoren zu tauschen ?
Bin mir da jetzt nicht so sicher, wie ich weiter verfahren soll. Im Zweifel erstmal so belassen ? :? :?
Audion
Ich sammele alte Röhrenradios. Mir ist nicht mehr zu helfen.....
Vagabund
Re: Telefunken OPUS 2650
Beitrag von Vagabund »
Hi Audion,
ich persönlich (die Meinungen gehen weit auseinander) würde alle Papier- und Folien-Kondensatoren tauschen. Es kostet nicht die Welt und hält wieder ein paar Jahrzehnte. Sicher ist es dann nicht mehr original, aber es bedankt sich mit längerer Haltbarkeit der Röhren.
Da geht bei mir die Haltbarkeit und Sicherheit vor der Originalität, ausserdem, was ist original? Ich hab vor 50 Jahren noch net gelebt, um die Radios original zu hören.
Viele hier wechseln nur Bauteile im Hochspannungsteil und die, die nötig sind.
Audion
Hallo Vagabund,
ja, das macht Sinn.
Schutz der Bauteile vor Beschädigungen.
Zumal in meinem OPUS noch alle Original-Telefunken Röhren werkeln,
die betrachte ich als "kostbar". - Nur die ECF 80 mußte jetzt getauscht werden, gegen eine VALVO.
Hier suche ich schon Ersatz - Original Telefunken ! - Aber die sind ja ganz schön teuer.......... :shock:
Auch die Endstufen-Transistoren sollte man nicht leichtsinnig auf´s Spiel setzen..... :|
Was meinen die anderen Kollegen ?
Audion
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich tausche generell alle Kondensatoren (Außer Styroflex und Keramik).
Wenn man sich die Arbeit machen will kann man die neuen ja in ERO-Verpackungen verstecken.
@ audion.....Auch die Endstufen-Transistoren sollte man nicht leichtsinnig auf´s Spiel setzen..... :|
Das bedeutet, keinerlei Spielerein mit Lautsprechern die von der vorgeschriebenen Impedanz abweichen, diese würden Aufgrund erhöhter Stromaufnahme die Endtransistoren in den Hitzetod treiben.
Audion
Genau Harry.
Steht auch extra auf dem gelben Label auf der Rückwand: KEINESFALLS LS unter 4 Ohm Abschlußimpedanz betreiben,
bzw. Ausgänge kurz schließen - Führt zur Zerstörung der Endstufen-Transistoren.
Ich habe im Moment 2 x Heco P 3302 SL dran, die haben noch den schönen, zeitnahen "Taunussound"
Ich werde mich aber nach den Original Telefunken - Boxen umschauen....... :wink:
Otto
Beitrag von Otto »
Bei den Röhren unbedingt darauf achten, dass es die mit der Raute sind. Die kosten etwas mehr, sind aber um Klassen besser.
Freundliche Grüße Otto
Audion
Jepp, Otto
danke für den TIPP.
Die mit der Raute sind auch original drin, werde das gleiche mit der ECF80 tun. :hello:
Audion
