lange nicht mehr hier gewesen.
Aber ich glaube, ihr könnt mir am besten weiter helfen.
Ich verzweifle gerade an folgender "Aufgabe":
Gegeben ist ein Trafo der unter Last ca 6,5V~ hat.
Die Last (Röhren-Heizung) zieht 1,36A (2x ECC83, 1xEL84).
Innenwiderstand vom Trafo ist unbekannt, alter Radio-Trafo. Maximaler Strom schätze ich auf ca 3A (für diese Wicklung).
An einer weiteren Wicklung (galvanisch getrennt von der ersten!) werden ca 230V bei ca 60mA abgegeben. Daraus wird eine Gleichspannung erzeugt. Das "Minus" dieser Gleichspannung stellt auch gleichzeitig das Masse-Potential dar.
Ich möchte nun den Stromkreis mit den 6,5V~ ca 100V über(!) Masse-Potential legen.
Dazu brauche ich ja nur diesen Stromkreis über einen Widerstand nach Masse verbinden und nicht wie üblich mit einem Stück Draht (0 Ohm).
Frage: Wie berechne ich diesen Widerstand ???
Ich kapier einfach nicht, wie ich den Strom durch diesen Widerstand nach Masse berechne.
Rein vom Gefühl her müsste da irgendwas bei einigen Kiloohm für den Widerstand rauskommen.
Mir würde es auch reichen, wenn mir jemand ein paar Stichworte nennt, mit denen ich in der Fachliteratur oder im Netz suchen und mir das selbst erarbeiten kann. "Spannungsteiler" reicht da allerdings nicht. Wie der funktioniert weiß ich, aber irgendwo habe ich scheinbar einen Denkfehler.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Peter
