Heizung hoch legen - Wie berechne ich den Widerstand ?
la_gune
Beitrag von la_gune »
lange nicht mehr hier gewesen. :oops:
Aber ich glaube, ihr könnt mir am besten weiter helfen.
Ich verzweifle gerade an folgender "Aufgabe":
Gegeben ist ein Trafo der unter Last ca 6,5V~ hat.
Die Last (Röhren-Heizung) zieht 1,36A (2x ECC83, 1xEL84).
Innenwiderstand vom Trafo ist unbekannt, alter Radio-Trafo. Maximaler Strom schätze ich auf ca 3A (für diese Wicklung).
An einer weiteren Wicklung (galvanisch getrennt von der ersten!) werden ca 230V bei ca 60mA abgegeben. Daraus wird eine Gleichspannung erzeugt. Das "Minus" dieser Gleichspannung stellt auch gleichzeitig das Masse-Potential dar.
Ich möchte nun den Stromkreis mit den 6,5V~ ca 100V über(!) Masse-Potential legen.
Dazu brauche ich ja nur diesen Stromkreis über einen Widerstand nach Masse verbinden und nicht wie üblich mit einem Stück Draht (0 Ohm).
Frage: Wie berechne ich diesen Widerstand ???
Ich kapier einfach nicht, wie ich den Strom durch diesen Widerstand nach Masse berechne. :wut:
Rein vom Gefühl her müsste da irgendwas bei einigen Kiloohm für den Widerstand rauskommen.
Mir würde es auch reichen, wenn mir jemand ein paar Stichworte nennt, mit denen ich in der Fachliteratur oder im Netz suchen und mir das selbst erarbeiten kann. "Spannungsteiler" reicht da allerdings nicht. Wie der funktioniert weiß ich, aber irgendwo habe ich scheinbar einen Denkfehler.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß Peter
Re: Heizung hoch legen - Wie berechne ich den Widerstand ?
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Peter,
Die Wicklungen am Trafo sind getrennt, die Heizungen in den Röhren sind mit nichts weiter verbunden.
Deshalb würde auch kein Strom von hier nach Masse fliessen!
Und deshalb lässt sich auch kein Widerstand errechnen.
Aus welchen Gründen auch immer die Heizung auf ein solches Potential gelegt werden soll, ich würde einen Spannungsteiler empfehlen, der zwischen der 250V Gleichspannung und Masse hängt, und als Querstrom mal einfach ca 1mA empfehlen.
Den Rest kannst Du dir ausrechnen....
Viele Grüße Henning
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Zunächst mal muß die Heizwicklung vom Rest der Schaltung galvanisch getrennt sein.
Bei Deinen Anforderungen reicht ein einfacher Spannungsteiler, der parallel zur Ausgangsgleichspannung angeschlossen ist. Das Widerstandsverhältnis kannst Du Dir bestimmt selber ausrechnen; die Absolutwerte müssen mindestens so hoch sein, daß die beiden Widerstände nicht überlastet werden. An den Ausgang des Spannungsteilers schließt Du dann eine Seite der Heizwicklung an.
Warum willst Du die Heizwicklung hochsetzen? Falls der Spannungsteiler belastet wird, stimmt die Spannung nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie sich eine Röhre verhält, wenn die Heizung ein derart hohes Potential hat.
Achso, und ich hoffe, Du weißt, was Du da machst, sonst laß es lieber sein.
Edit: Hups, da war ich wieder langsamer :) .
graubuntstachelig
Beitrag von graubuntstachelig »
Muß man machen wenn Uf-K die zulässigen Werte überschreitet, oder?
Hatte ich in den SRPP Schaltungen auch schon gehabt.
Gruß Viktor
la_gune
graubuntstachelig hat geschrieben:Muß man machen wenn Uf-K die zulässigen Werte überschreitet, oder?
Gruß Viktor
Genau das ist der Grund. :wink:
Es geht in etwa um diese Schaltung (habe ich beim ersten Posting noch nicht parat gehabt):
http://www.ax84.com/static/hioctane/AX8 ... 101004.pdf (Seite 2)
Ich habe einen Kathodenfolger, dessen Kathode schon mit 130V "oben" hängt und im (schlimmsten) Falle einer Übersteuerung bis auf +Ub ansteigen kann. Das übersteigt die maximal zulässige Uf-k von 150V der ECC83.
Jetzt habe ich überlegt: Der Kathodenfolger hat einen 100k Widerstand an der Kathode (R11), an dem die 130V "erzeugt" werden. Wenn ich den jetzt aufteile in einen 82k unten und 18k oben und dazwischen die Heizung anklemme, dann bin ich bei ca 100V. Kann ich das machen, ohne das ich dabei eine Auswirkung auf das Audiosignal bekomme ?
graubuntstachelig
120 V hatte ich auch schon, spielt keine Rolle.
Aber ich würde es eher irgendwo direkt ans Netzteil hängen.
la_gune
OK, also irgendwo im Netzteil direkt ´n Spannungsteiler mit einigen Kiloohm machen (Poti mit 100K müsste ja auch gehen, oder ?) und gut. :danke:
Jetzt werde ich gleich übermütig:
Kann ich auch die Heizung mit 2x100 Ohm symmetrieren und die Mitte der beiden 100 Öhmer an den o.g. Spannungsteiler hängen ? Müsste doch eigentlich auch funktionieren, oder ? :?:
