VU Meter
Phalos Southpaw
VU Meter
Beitrag von Phalos Southpaw »
Wie muss die Schaltung denn aussehen, um ein VU-Meter direkt an den PC anschließen zu können?
Ich habe zwar schonmal eine vorgeschlagen bekommen aber diese hat nicht funktioniert.
nordmender
Re: VU Meter
Beitrag von nordmender »
was soll denn das "Wackelmeter" anzeigen?
Die Restwelligkeit,Ripple der 5 Volt an USB,oder die Ausgangswechselsannung für Kopfhörer?
Claus
Phalos Southpaw
Re: VU Meter
Die Ausgangswechselspannung vom Kopfhöhrer.
Es soll quasi im Takt der Musik mitwackeln.
Vagabund
Re: VU Meter
Beitrag von Vagabund »
Da würd ich dezent ein Oszi dranhängen... :wink:
Phalos Southpaw
Re: VU Meter
Soweit ich nachgeforscht habe muss ich die Wechselspannung gleichrichten und verstärken.
Bei 0,5V ist das analoge VU-Meter das ich nehmen will voll ausgesteuert.
Aus dem NF-Anschluss am PC kommen ja aber nur ein paar Milivolt.
radiobastler
Re: VU Meter
Beitrag von radiobastler »
Schau mal hier...
http://sound.westhost.com/project55.htm
...für die erste Schaltung brauchst du Germaniumdioden.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Phalos Southpaw
Re: VU Meter
Die einfache Schaltung geht, aber nur am Verstärker. Sprich ich muss noch einen Transenvorverstärker basteln...
Elektrostefan158
Re: VU Meter
Beitrag von Elektrostefan158 »
Also bei meinem Pc ist ein VU-Meter drin!!
Natürlich softwaremässig auf dem Bildschirm! :-)
Stefan
Phalos Southpaw
Re: VU Meter
Ich habs nun mal mit dieser Schaltung probiert, da die oben gezeigen auch nicht so funktioniert haben wie ich wollte:
Und es funktioniert.
Ich habe sie ohne Poti gebaut. Der Widerstand beträgt 4,7kOhm.
Habe die ganze Schaltung mehr oder weniger aus Resten zusammengebaut.
Da ich im PC nicht direkt 9V zur Verfügung hatte habe ich die 5V genommen. Für 9V sollte man dann doch einen Poti einbauen.
hoeberlin
Re: VU Meter
Beitrag von hoeberlin »
Schön, wenn's funktioniert!
Obwohl der 2N3055 mit seinen 10Amp max Kollektorstrom und auch der Kondensator mit seinen 630V geringfügig überdimensioniert zu sein scheint.......
wenn die Schaltung dahingehend geändert wird, dass ein Koppelkondensator vor die Basis des Transistors kommt, und die Basis durch einen Widerstand ( ca 50kOhm bis 500kOhm, muss probiert werden ) einen Gleichstrom vom Kollektor geliefert bekommt, der dazu führt, das sich die Kollektorspannung auf etwa die Hälfte der Betriebsspannung einstellt, und zudem noch ein dafür besser geeigneter Kleinsignaltransistor ( irgendeiner..... die nennt man dann TUN , Abk. für Transistor Universal NPN ) sollte es noch besser funktionieren...
VG Henning
Phalos Southpaw
Re: VU Meter
Richtig, aber lieber zu groß als zu klein.
Der Transistor war der einzige mit geeigneter Verstärkung den ich da hatte.
Die normalen kleinen Transen die ich hatte habe nicht genug verstärkt.
olli0371
Re: VU Meter
Beitrag von olli0371 »
Ich glaub der Henning meinte, dass deiner Schaltung der Richtige Arbeitspunkt fehlt, weil der entsprechende Widerstand zur Basis fehlt ( die 50..500 k). :wink:
Mit dieser ArbeitspunktEinstellung dürfte so ziemlich jeder Transistor un der Lage sein dein VU anzutreiben.
ColonelHogan9162
Re: VU Meter
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Was ich nur nicht ganz versteh, wieso nur eins?
Sind doch 2 Kanäle, Stereo.
Das lohnt sich doch eigentlich nur mit 2 Instrumenten
Phalos Southpaw
Re: VU Meter
Es ist nur Platz für eins. Auf Grund der Konstruktions des inneren Gehäuses.
