Bei dieser Schaltung ist zum zweiten mal der LM 317 durch. Die Eingehende Wechselspannung ist im Leerlauf vom Trafo 23,5 Volt.
Die unbelastete Spannung ist mit dem Spindeltrimmer bis etwa 27 Volt einstellbar.
Nach kurzer Zeit mit sehr geringer Belastung und 9 Volt ist der LM hinüber.
Zuletzt geändert von GeorgK am Do Nov 21, 2013 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
http://up.picr.de/9757217ajq.jpg Die Homepage
warum schaltet man Brückengleichrichter parallel?? Vielleicht ist eine oder mehrere der Dioden defekt und das LM und der arme Ladeelko bekommen Wechselspannung?
saarfranzose hat geschrieben:warum schaltet man Brückengleichrichter parallel?? Vielleicht ist eine oder mehrere der Dioden defekt und das LM und der arme Ladeelko bekommen Wechselspannung?
Der GL ist ein Baustein mit eben diesen Daten.( 8 Anschlussbeinchen)
Hallo.
Was heißt geringe Belastung?
Hast du die Wechselspannung gemessen oder auf dem Trafo abgelesen? Da steht die Bemessungsspannung drauf, Leerlauf wird höher sein. Ohne zu rechnen ist die Spannungsdifferenz Ein/Aus am Regler bestimmt über 20 Volt. Welcher Strom?
Stefan
26,3 * Wurzel 2= ca. 37 V-9V = 28V * 0,3 A = ca. 8 Watt. Ohne Kühlkörper? Wie soll der Arme die Leistung weg kriegen?
Mach mal nen Kühlkörper dran. Der kann ja mit Kühlung max 20 W "verballern".
Zur Schwingungsvermeidung ist ein 10 µF vorgesehen.
Ich werde anstelle des Trimmers einen Widerstand( R2= 1,5 Kohm) einbauen, dann ist die Spannung bei 9 Volt und den 240 Ohm gegen 1,25 Ohm tauschen. Dann müsste der Maximal Strom bei 1, A liegen was aber in der Praxis für das kleine Ding nicht gut ist. Ein guter Kühlkörper muss noch drauf.
