Wo ist der Fehler?
GeorgK
Wo ist der Fehler?
Beitrag von GeorgK »
Bei dieser Schaltung ist zum zweiten mal der LM 317 durch. Die Eingehende Wechselspannung ist im Leerlauf vom Trafo 23,5 Volt.
Die unbelastete Spannung ist mit dem Spindeltrimmer bis etwa 27 Volt einstellbar.
Nach kurzer Zeit mit sehr geringer Belastung und 9 Volt ist der LM hinüber. :roll:
Zuletzt geändert von GeorgK am Do Nov 21, 2013 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wo ist der Fehler?
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Georg
Was ist mit Kühlung ?
das ist eine wichtige Punkt.
achja, wieso 2x Gleichrichter??
Belastbarkeit zu gering ?, aber keine gute Idee...
warum schaltet man Brückengleichrichter parallel?? Vielleicht ist eine oder mehrere der Dioden defekt und das LM und der arme Ladeelko bekommen Wechselspannung?
Könntes es sein, dass die Schaltung schwingt?
GeorgK
saarfranzose hat geschrieben:warum schaltet man Brückengleichrichter parallel?? Vielleicht ist eine oder mehrere der Dioden defekt und das LM und der arme Ladeelko bekommen Wechselspannung?
Der GL ist ein Baustein mit eben diesen Daten.( 8 Anschlussbeinchen)
GeorgK
rettigsmerb hat geschrieben:Könntes es sein, dass die Schaltung schwingt?
Grosser Verdacht Herbert. Der Travo ( mit Schraubenzieher am Gehäuse) hat deutliche Schwingungen. :|
GeorgK
BugleBoy hat geschrieben:Hallo Georg
Ja Matt, eine Kühlung würde ich noch vorsehen, wenn...... mal das Teil funktioniert.
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo.
Was heißt geringe Belastung?
Hast du die Wechselspannung gemessen oder auf dem Trafo abgelesen? Da steht die Bemessungsspannung drauf, Leerlauf wird höher sein. Ohne zu rechnen ist die Spannungsdifferenz Ein/Aus am Regler bestimmt über 20 Volt. Welcher Strom?
Stefan
GeorgK
Hallo Stefan,
Leerlauf gemessen ist 26,3 Volt. Es was ein NF Verstärker drann (9 Volt, 0,3 A gemessen.)
Regelbare Spannung war gemessen 27 Volt am Ausgang.
Momentan stehen 33,3 Volt am Ausgang, der LM ist ja durch, wie gesagt.
Kein wunder
26-9 = 17V mal 0,3A = 5W, das hält LM317 nicht lang aus,
Grüss Matt
GeorgK
Hallo Matt,
ja schon, aber die Schaltung soll 1,5 A können.
Elektrostefan158
26,3 * Wurzel 2= ca. 37 V-9V = 28V * 0,3 A = ca. 8 Watt. Ohne Kühlkörper? Wie soll der Arme die Leistung weg kriegen?
Mach mal nen Kühlkörper dran. Der kann ja mit Kühlung max 20 W "verballern".
Matt, du warst schneller!!
GeorgK
Wieder etwas schlauer... :danke:
Zur Schwingungsvermeidung ist ein 10 µF vorgesehen.
Ich werde anstelle des Trimmers einen Widerstand( R2= 1,5 Kohm) einbauen, dann ist die Spannung bei 9 Volt und den 240 Ohm gegen 1,25 Ohm tauschen. Dann müsste der Maximal Strom bei 1, A liegen was aber in der Praxis für das kleine Ding nicht gut ist. Ein guter Kühlkörper muss noch drauf.
Und hier Details: http://www.netzmafia.de/skripten/hardwa ... lm317.html
Die hier gefällt mir gut: http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... 9v_15a.jpg
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
GeorgK hat geschrieben:Wieder etwas schlauer... :danke:
Warum den 240ohm tauschen, das Verhältnis zwischen R1 und R2 ergibt die Ausgangsspannung. Mit dem Strom hat das nix zu tun. Die Formel steht im Datenblatt.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M317T.html
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
GeorgK
Ja richtig Stephan,
Die Ausgangsspannung Ua soll 9V sein, das hatte ich übersehen.
