Klappchassis
auf der Rückwand liegt eine von den plattgedrückten Einlötröhren, davon kriegt er drei.
passt genau in die Tasche, auf/zu funktioniert prima
Ihr seht jetzt wie die Lage ist, nach oben wirds immer enger.
Zwischen den Lautsprecher und den Trafo kommen die zwei Tonröhren, das sind dicke 7pin,
im Bereich Lautsprecher die Mini-ZF, undauf der Gegenüberseite der Tuner.
Das wird eng
