***Duck und schnell wech!***
Greinacher Kaskade
Re: Greinacher Kaskade
Aber oben drüber bitte 'ne dicke Asbestplatte annageln
GeorgK
Ist doch schön geschützt...? Oder?
Elko
Georg - ich wäre schwer enttäuscht gewesen, wenn da von Dir nichts mehr gekommen wär!
Jetzt bin ich zufrieden.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Das wurde in einem anderen Thread gerade erst diskutiert. Zwischen den Bildröhren und den magischen Augen gibt es diesbezüglich einen Unterschied: bei den Bildröhren hat hauptsächlich die Kathode ihre Emissionsfähigkeit verloren. Bei den magischen Augen ist meist die Leuchtschicht verbraucht, dagegen hilft keine Überheizung. Diese hilft nur in den Fällen, in denen die nachgelassene Helligkeit ganz oder teilweise am Emissionsverlust der Kathode liegt. Wie lange diese Maßnahme Erfolg bringt, ist eine andere Sache.radioschrat hat geschrieben:Was ist eigentlich, wenn man statt der Anodenspannung die Heizspannung etwas erhöht. Das hat man doch früher auch bei SW-Bildröhren gemacht, indem man sie mit einem Klingeltrafo geheizt hat.
achim1
Hab es grade mal am Roetest ausprobiert. Eine EM34 erreicht bei 600V nach einer Stunde oben am Glaskolben knapp 45°C. Frontal, direkt am Bildschirm ca. 50°C.GeorgK hat geschrieben:Da kommt noch dazu, dass die Brandgefahr bei dieser doch unpassend *hohen Spannung stark zunimmt. Die Umhüllung in der das Auge steckt wird sehr gerne mal schnell Abbfackeln![]()
*Hat im Röhrenradio, meine ich, nichts zu suchen. Oder es ist ein Elektroschocker.
Brandgefahr besteht bei diesen Temperaturen wohl kaum.
Die Steuerfähigkeit bleibt auch erhalten, lediglich der schließwinkel ist etwas geringer. Dafür leuchtet sie wie der lichte Tag.
olli0371
Hallo Achim,
Brandgefahr im Radio könnte durch Isolationsprobleme entstehen. Die Bauteile wie z.B. Verdrahtung, Fassung, Sockel und auch die Isolation der Durchführungsdrähte durch den Quetschfuß der EM sind nicht für 600 V ausgelegt.
Das kann funktionieren, wenn damals gute Materialien verwendet wurden, muss aber nicht.
nordmender
Dieser Fred bringt so den Gedanken auf,hier as Rad gerade mal neu zu erfinden.
Vor allem geht es zwischen den Äpfeln ( Verhalten der Kathode) und den Birnen ( der ausgelaugten Fluoreszenz Schicht) wild hin und her.
Also weiter nach dem Motto Jugend forscht...
Claus
Claus
Fernmelder
Wenn es schön leuchten soll müsste doch auch die Leuchtschicht mit UV angeregt werde können, oder nicht
Dann braucht man nur eine Schwarzlichlampe im Zimmer und kann dann passend dazu "Iron Butterfly" mit "In a gadda da Vida" hören
amiga3000
Was wird das hier alles so kompliziert gemacht? Das Glas zerschlagen,neue Leuchtschicht aufbringen,neu verglasen und luftleer pumpen und ferdisch!
Mfg.
Mario
Mario
Blue Fox
Moment, da kann ich noch einen draufsetzen:
http://www.revell.de/index.php?id=210&K ... 39802&sp=1
jetzt aber wech...
Nun aber wieder ernsthaft:
Bisher ist mir keines meiner beiden Kaskaden-Augen in Flammen aufgegangen. Natürlich sind die Änderungen im Radio mit notwendiger Sorgfalt vorgenommen worden.
Was den Sockel, die Fassung und die Röhre an sich anbelangt, entstehen hier doch auch beim Einschalten Spannungsspitzen von 300 V und mehr. Und die Kaskade bringt ja keine dauerhaften 600 V; vielmehr bricht die Spannung unter Belastung ja auf 550 V oder gar 500 V und weniger ein...
Mal von der wohl überforderten EM34, von der Mario schrieb, abgesehen:
Hat den jemand schonmal Blitzlicht im Radio gehabt, nachdem eine Kaskade eingebaut wurde? Der Umbau ist doch bestimmt schon von mehreren Forumskollegen durchgeführt worden. Gebt doch mal ein paar Erfahrungswerte wieder.
jetzt aber wech...
Aaron
Ich habe super erfahrungen gemacht die Heizung mal "Freibrennen"radioschrat hat geschrieben:Was ist eigentlich, wenn man statt der Anodenspannung die Heizspannung etwas erhöht. Das hat man doch früher auch bei SW-Bildröhren gemacht, indem man sie mit einem Klingeltrafo geheizt hat.
Einfach mit der doppelten Spannung (6 v ebend 12v) mal so 3-5 Minuten die Röhre anheizen.
Bei einer EM11 hat dies wahre wunder gewirkt !
Immerhin kann ich damit endlich etwas wieder erkennen.
Die Kaskaden Schaltugen haben mich nicht überzeugt weil ich mir auch schon eine EM34 damit zerschossen habe.
Du kannst auch dauerhaft die Heizung etwas anheben. Nach meinen erfahrungen und Untersuchungen leuchten diese Heizfäden sogar noch an der Luft fröhlich weiter. Allerdings wenn er durchbrennt kann man die ganze Röhre wegschmeißen
Viel Spaß beim basteln
Mit freundlichen Grüßen
Aaron
tillk
...Ich habe super erfahrungen gemacht die Heizung mal "Freibrennen"
Bei einer EM11 hat dies wahre wunder gewirkt !...
Bitte, bitte mach mal Bilder. Bilder vom Aufbau, Bilder vorher und Bilder nachher und Bilder
mit eingeschleiften Messgeräten, Du hast nämlich ein Wunder sondergleichen vollbracht an dem
gern alle Mitleser teilhaben wollen. Mir ist so was in 40 Jahren aktiver Praxis nicht gelungen.
Aaron
Ich habe definitiv damals bilder gemacht ich suche mal schnell...
Hier ein Bild ohne behandlung:
OK mit der Kaskade :
http://www7.pic-upload.de/26.10.13/frpy1jogkf16.jpg
Nachdem ich nicht zufrieden war mit der Kaskade habe ich sie "Freigebrand"
Hier ein bild wo sie auf wieder auf ihre gewohnten 220V steht und "Freigebrand" ist:
Im vergleich zu voher:
Ein gelungenes ergebnis:
Ich habe leider kein Bild das beweist das sie mit 230V bei dem bild leuft. Ich kann aber ein Beweis Bild morgen gegen 18 Uhr nachliefern.
Aaron
Aaron
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... 74#p156750
Till, guck mal da..
Ist auch ne Beweis, Kathodenstrom ist gestiegen, aber nicht notieren, das braucht aber bissel Zeit.
Also kein Esoterik wie beim mancher Hifi-Spacko
Till, guck mal da..
Radio Martin
Hallo Basti,
Aber man könnte auch den Glaskolben zerbrechen, die von Volker beschriebene Leuchtschicht (http://www.revell.de/index.php?id=210&K ... 39802&sp=1) auf den Leuchtschirm auftragen, den Glaskolben wieder aufsetzten und zukleben und das ganze dann ins Regal legen. Ist dann zwar nicht im Radio, die Röhre leuchtet dann aber trotzdem wieder schön
Ich hatte in meinem Zimmer mal ne UV-Lampe, leuchten tut dabei aber leider nur die Leuchtschicht der EM84, die Schicht von der EM 34 und EM 80 bleiben dabei unangeregt.Wenn es schön leuchten soll müsste doch auch die Leuchtschicht mit UV angeregt werde können, oder nicht![]()
