Na klar.....Der Code fehlt ja. Weis der Fux woher das ist. Es soll ja ein Programm geben, mit dem über die Eingabe der Serien Nummer den Code herauskommt. Blaupunkt Lübeck CC 22
http://up.picr.de/9757217ajq.jpg Die Homepage
wenn es tatsächlich so ein wunderbar Altes Radio ist geht schon mal der Trick den wir früher genommen haben.
20 min Tiefkühlfach ohne Strom dann vorsichtig auftauen und trocknen und dann 123 als Code. Funktioniert aber nicht bei allen Modellen.
Wir haben das bei dem Benz-Radio gemacht (Produkt von Blaupunkt nur Benz gelabelt) und auch mit Tonband drin.
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Gruß Helmut
Was mich etwas stutzig macht.....Beim Einschalten zeigt mein Amp Meter 350 mA. Das bei 12,5 Volt? Das geht ja an die 4 Watt.
Wo verheizt das Gerät diese Leistung?
Hallo Georg,
350 mA Ruhestrom ist ersteinmal o.K., die Beleuchtung und das NF Endstufen IC nehmen diesen Strom auf, dabei Schaltet aber das Endstufen nach Minuten in den Standby Modus wenn keine NF anliegt. Auch schaltet der Prozessor die Baugruppen in den Standby wenn da Autoradio Aus geschaltet wird.
