Autoradio vom Flohmarkt
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Das Radio hat .-50 Cent! Gekostet. :lol:
Na klar.....Der Code fehlt ja. Weis der Fux woher das ist. Es soll ja ein Programm geben, mit dem über die Eingabe der Serien Nummer den Code herauskommt. :|
Blaupunkt Lübeck CC 22
oldnicos
Re: Autoradio vom Flohmarkt
Beitrag von oldnicos »
wenn es tatsächlich so ein wunderbar Altes Radio ist geht schon mal der Trick den wir früher genommen haben.
20 min Tiefkühlfach ohne Strom dann vorsichtig auftauen und trocknen und dann 123 als Code. Funktioniert aber nicht bei allen Modellen.
Wir haben das bei dem Benz-Radio gemacht (Produkt von Blaupunkt nur Benz gelabelt) und auch mit Tonband drin.
LG Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Gib mal bitte Serien und Part Nr.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
GeorgK
Was mich etwas stutzig :roll: macht.....Beim Einschalten zeigt mein Amp Meter 350 mA. Das bei 12,5 Volt? Das geht ja an die 4 Watt.
Wo verheizt das Gerät diese Leistung? :|
Hallo Georg,
350 mA Ruhestrom ist ersteinmal o.K., die Beleuchtung und das NF Endstufen IC nehmen diesen Strom auf, dabei Schaltet aber das Endstufen nach Minuten in den Standby Modus wenn keine NF anliegt. Auch schaltet der Prozessor die Baugruppen in den Standby wenn da Autoradio Aus geschaltet wird.
GeorgK
Und jetzt geht es wieder, Code ist da. :super:
Und das Handbuch als PDF natürlich kostenlos
Hier in Deutsch: http://handbucherfuralles.de/bedienungs ... CK-CC22-_D
Abschaltung der Code Abfrage:
Gerät Ausschalten, Tasten 1 und 4 gedrückt halten und damit Einschalten. CODE erscheint .Code eingeben,mit der Wipe Taste nach oben bestätigen, damit ist die Abfrage des Codes Ausgeschaltet.
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
cool. Hast Du sowas evtl. auch für ein Mercedes Autoradio ? Konkret geht es um das Audio 30 APS, das ist das Becker Radio mit CD und eingebautem Navi.
Wo kam denn jetzt der Code so schnell her?
GeorgK
paulchen hat geschrieben:Wo kam denn jetzt der Code so schnell her?
Host a Pee en....
