Lautsprecherkabel als Netzleitung?
achim1
Beitrag von achim1 »
an vielen Röhrenradios und auch Plattenspielern ist original eine Netzleitung verbaut, die visuell mit der typischen, einfachen Lautsprecherleitung identisch ist. Da ich möglichst nahe am Original bleiben will, würde ich gerne diese Lautsprecherleitung verwenden. Gibt es da Bedenken?
Re: Lautsprecherkabel als Netzleitung?
Hallo Achim,
wenn die Isolationsspannung mind. der Netzspannungshöhe ist, sollte es möglich sein, meine ich.
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Also, ich hätte erhebliche Bedenken!
Auch wenn das damals so ausgesehen hat, dann steht keinesfalls fest, das das heute handelsübliche Lautsprecherkabel dem entspricht.
Es gab seinerzeit zweiadrige Netzkabel mit einfacher Isolation. Die Festigkeit und Zähigkeit dieser Isolation hat den damaligen Vorschriften genügt.
Heutzutage sind m.W. nur noch Netzkabel mit doppelter Isolation zulässig.
Die handelsüblichen Lautsprecherkabel haben eine wesentlich weichere Kunststoffmischung, die beispielsweise von kleinen Nagetieren, geduldigen Kindern mit geeigneten Fingernägeln etc beschädigt oder entfernt werden kann. Ich möchte dann nicht in der Haut desjenigen stecken, der das so angeschlossen hat.
meint Henning
PS: Kurz ein Fall aus meiner Lehrzeit: Netzkabel durch Nagetier abgefressen, berührt das ebenfalls am Boden liegende und teilweise abgefressene Antennenkabel. Die Antennenanlage ( auf dem Dachboden ) war nicht geerdet, es waren in 6 Wohnungen Geräte angeschlossen. In einer der Wohnungen hat jemand einen elektrischen Schlag bekommen, als er eine Schallplatte bei seiner Kompaktanlage auflegte. Diese war auch an die Antennenanlage angeschlossen. Da keines der angeschlossenen Geräte eine Schutzerdung hatte, war das zuvor nicht aufgefallen.
achim1
Guckt mal bitte hier: http://splashurl.com/k5q244f
Demnach wäre diese Leitung ganz offiziell für diesen Zweck zulässig.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Also meine Meinung dazu ist, bei aller liebe zur Originalität, Sicherheit geht vor und damit meine ich das mögliche Höchstmaß an Sicherheit.
Früher fuhr man auch Motorrad ohne Helm,das würde ich heute nicht mehr tun,auch nicht wenn es eine Antike Maschine wäre.
Gruß Helmut
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Gehts um Philetta oder Mignon?
Ansonsten, warum nicht ein schönes Textilkabel? Gibts bei Ebucht und sind auch nach VDE 300/500V zugelassen.
achim1 hat geschrieben:Guckt mal bitte hier: http://splashurl.com/k5q244f
Das ist richtig. Allerdings ist das auch kein Lautsprecherkabel, wie es bei jedem Elektronik-Händler für deutlich unter 1 € pro m zu bekommen ist.
Ich bin in letzter Zeit dazu übergegangen, als Ersatz für beschädigte oder fehlende Netzkabel moderne Netzkabel mit doppelter Isolation zu verbauen - Originalität hin oder her.
achim1
Conrad hat das Kabel. 50m für 9 Euro.
Sollte also kein Problem sein. Hab mich gleich eingedeckt. Das Kabel passt super zu den braunen Philettas und dem Mignon. Ich will es nun mal original haben. Die letzte Philetta kam mit einem schwarzen Kabel mit angespritztem Eurostecker - gruselig... :angry:
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Eigentlich ist das sogenannte Zwillungsleitung.
Im Baumarkt gibts die in der Regel in drei Farben schwarz, braun und weiß. Die sogenannte Harmoniche Bezeichnung sagt dir, ob das Kabel geignet ist. Da sollte dann H03 V... stehen. Das H steht für Harmonische Bezeichnung, das 03 steht für die Spannungsfestigkeit. Hier ist es 300V eff. Wechselspannung. Das Kabel kannste dann nehmen. Die mechanische Festigkeit ist natürlich geringer als bei einer Mantelleitung. Zugelassen sind sie aber für Netzspannung.
Edit: Das V steht übrigens fürs Material, für PVC.
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Typenkur ... _Leitungen
Unter Harmonische Bezeichnung stehts noch genauer.
z.B. Diese Leitung http://www.helektra.de/lieferprogramm/g ... ngsleitung
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
