Das ganze Thema wäre ja mit dem Kauf eines DDS-Generators erschlagen, das wäre die einfachste Lösung, aber die Devise lautet "Selbstbau".
Bei der Suche im Netz bin ich auf eine weitere Lösung aufmerksam geworden, und zwar auf ein IC, ein VCO, der LTC1799.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1799fc.pdf - Datenblatt
http://www.peter-boesche.de/ltc1799.htm
Ein Nachteil ist aber die Größe dieses ICs, es ist winzig klein. So bekomme ich das nicht auf eine normale Platine, ein Adapter muss her. Da habe ich die oben erwähnte Fräse nochmal in Betrieb genommen, heraus kam das hier.
Dieser Adapter passt auf eine 6 Pin IC-Fassung. (Größenvergleich, Lochdurchmesser 1mm)
Die Lötstellen bieten noch Raum für Verbesserungen, aber bei der Größe...
Bestellt habe ich das IC in der Bucht, aus China. Die Lieferung hat auch nur knapp drei Wochen gedauert, hatte es ja nicht eilig. Das IC funktioniert gut. Laut Datenblatt geht die Bandbreite von 1kHz-33MHz, was recht ordentlich ist.
Auf dieser Seite wird dann aus dem Rechteck ein Sinus, oder so etwas Ähnliches.
http://www.fox06.de/aktivitaeten/bastel ... erator.htm
Vorteil, die Schaltung ist recht einfach und stabil, allerdings sollte man das ganze, denke ich, in ein Metallgehäuse packen, da der Rechteck schöne Oberwellen zaubert.
Vielleicht habt ihr zur Sache Sinus aus Rechteck noch andere Vorschläge.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
