Wobbelsender Selbstbau
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
habe mal angefangen mir einen Wobbelsender zu Bauen. Die Schaltung dafür habe ich hier her.
http://elektronikbasteln.pl7.de/wobbelsender.html
Dem zugrunde liegt ein MAX038, der relativ einfach zu beschalten ist und einen Modulationseingang (FM) besitzt. Mit einem entsprechenden Sägezahngenerator wird der MAX038 zum Wobbelsender. Die Bandbreite soll bis 20MHz gehen, laut Datenblatt sogar bis 40MHz.
Nachteil, der MAX038 ist eigentlich nicht mehr Lieferbar, nur bei ebay habe ich ihn noch gefunden, für ca. 25€. Ich kann mich erinnern, dass der immer schon recht teuer war.
Hierbei habe ich jetzt auch mal eine "richtige" Platine entworfen und keine Lochrasterplatine verwendet. Dafür habe ich dann die CNC-Fräse in meiner Firma verwendet.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radio-hobby.de
Re: Wobbelsender Selbstbau
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Stephan,
viel Erfolg wünsche ich Dir.
Dein Ansatz mit der Fräse verspricht ja, dass am Ende eine sehr saubere Platine dabei herauskommt.
Wobbeln macht Spaß, und es gibt ja viele verschiedene Methoden.
Mit der von Dir gewählten Schaltung könntest Du zum Beispiel auch Dein Wobbelsignal in einen Mittel- und Kurzwellenempfänger über den Antenneneingang "speisen", und das zum Oszi geführte Signal an der Demodulator-Diode des Radios abgreifen. So hast Du alle Kreise - vom Eingangskreis bis zum letzten ZF-Kreis - im Blick.
Georg N.
radiobastler
Die Platine ist soweit fertig, einige Teile fehlen noch. Mit der Fräse kann man wirklich sehr saubere Platinen herstellen vorausgesetzt man hat eine entsprechende Zeichnung angefertigt.
Ich muss mich in die Materie noch einlesen und die verschiedenen Messverfahren mal ausprobieren, aber erstmal muss das Teil funktionieren.
Gruß Stephan
frank_w
Beitrag von frank_w »
hier mein Projekt:
http://www.daselektronikerforum.de/view ... 72e3ac22d7
radiobastler
Leider hat sich das mit dem MAX038 erledigt, ich hatte zwei bestellt und beide haben den gleichen Fehler gehabt, ein Kurzschluss auf -UB gegen Masse. An meiner Platine lag es nicht, die habe ich mehrmals kontrolliert.
Gruß Stephan
radiobastler
Da sich das mit dem MAX038 erledigt hat, habe ich nach einer anderen Möglichkeit gesucht, einen Wobbler für 10,7MHz zu bekommen und bin zufällig auf diese Seite gestoßen.
http://www.vk2zay.net/article/93
Das ganze ist ja recht simpel aufgebaut und lässt sich mal eben aufbauen. Es funktioniert sogar recht gut.
Ich habe aber die 1N4007 anstatt der 1N4004 als Kapazitätsdiode missbraucht, was trotzdem gut funktioniert. Sachen gibt's...
Da der mechanische Aufbau etwas wackelig war, gab es Instabilitäten. Die Frequenzeinstellung war etwas knifflig, mal eben eine Platine gefräst und eine stabile Spule gewickelt, alles dann noch mit kurzen wegen und schon ging es viel besser.
Der Wobbeltest steht noch aus.
Gruß Stephan
Beitrag von Christoph »
Eine gute Quelle für Kapazitätsdioden sind auch Autoradios bzw generell Radios mit PLL Abstimmung und MW/LW.
Beitrag von Martin »
die Wobbelfrequenz bitte niedrig wählen, nicht über 25Hz
Umschaltmöglichkeit auf manuell (Poti) einbauen
radiobastler
Das ganze Thema wäre ja mit dem Kauf eines DDS-Generators erschlagen, das wäre die einfachste Lösung, aber die Devise lautet "Selbstbau".
Bei der Suche im Netz bin ich auf eine weitere Lösung aufmerksam geworden, und zwar auf ein IC, ein VCO, der LTC1799.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1799fc.pdf - Datenblatt
http://www.peter-boesche.de/ltc1799.htm
Ein Nachteil ist aber die Größe dieses ICs, es ist winzig klein. So bekomme ich das nicht auf eine normale Platine, ein Adapter muss her. Da habe ich die oben erwähnte Fräse nochmal in Betrieb genommen, heraus kam das hier.
Dieser Adapter passt auf eine 6 Pin IC-Fassung. (Größenvergleich, Lochdurchmesser 1mm)
Die Lötstellen bieten noch Raum für Verbesserungen, aber bei der Größe...
Bestellt habe ich das IC in der Bucht, aus China. Die Lieferung hat auch nur knapp drei Wochen gedauert, hatte es ja nicht eilig. Das IC funktioniert gut. Laut Datenblatt geht die Bandbreite von 1kHz-33MHz, was recht ordentlich ist.
Auf dieser Seite wird dann aus dem Rechteck ein Sinus, oder so etwas Ähnliches. :wink:
http://www.fox06.de/aktivitaeten/bastel ... erator.htm
Vorteil, die Schaltung ist recht einfach und stabil, allerdings sollte man das ganze, denke ich, in ein Metallgehäuse packen, da der Rechteck schöne Oberwellen zaubert.
Vielleicht habt ihr zur Sache Sinus aus Rechteck noch andere Vorschläge.
Gruß Stephan
oldnicos
Beitrag von oldnicos »
Moin Stephan,
das schaut sehr vielversprechend aus und der Aufbau auch vergleichsweise einfach.
Wie gleichst Du den ab?
Danke und viele Grüße
Nico
Wenn die Erde durch die Herrschaft des Feuers verbrennt, so wird Alles zu Glas.
radiobastler
Einstellung über Poti mit Frequenzzähler. Einmal eingestellt steht die Frequenz. Der Einstellbereich lässt sich durch geschicktes Anordnen der Widerstände relativ fein einstellen und durch den Schalter lassen sich drei Bereiche einstellen.
Das alles in so einem kleinen Dingen.
Habe mir gerade diverse Induktivitäten und Keramikkondis für den Tiefpass bestellt.
Gruß Stephan
millenniumpilot
Beitrag von millenniumpilot »
Hallo Ihr,
diese Schaltung wobbelt ja nicht von allein, benötigt eine Sägezahnspannung vom Oszi dafür.
Kann man davon ausgehen, das (fast) jeder Oszi einen Sägezahnausgang hat oder ist das eher selten?
Gruß Dirk
batsch
Beitrag von batsch »
Hab mir gerade ein paar LTC1799 als "free samples" direkt beim Hersteller geordert.
radiobastler
Man kann ja dann den 555 für einen Sägezahn nehmen.
Gruß Stephan
UJT, 2N2646 sägt herrlich :mrgreen:
