Kondensator
bronco53
Kondensator
Beitrag von bronco53 »
Bin dabei Kondensatoren zu tauschen.
Nicht auffindbar ist ein K. 2.700 pF / 1.000 V axial.
Wer weiß wo ?
Funkschrotti
Re: Kondensator
Beitrag von Funkschrotti »
2700 pF ist ein eher seltener Zwischenwert und schwierig zu bekommen. Wenn es unbedingt 2700 pF sein müssen, dann z. B. 2200 pF + 470 pF parallel schalten, oder auch z. B. 1200 pF + 1500 pF.
In vielen Schaltungen kommt es aber oft nicht so genau darauf an und der Wert eher unkritisch ist, dann gehen wahrscheinlich auch 2200 pF oder alternativ 3300 pF ohne das man einen Unterschied merkt.
Roland
Fernsehverrückter
Re: Kondensator
Beitrag von Fernsehverrückter »
http://www.pollin.de/shop/dt/MzU1OTk3OT ... sator.html
... aber das mit dem parallel schalten ist auch eine gut Idee
Viele Grüße Tim
power-dodge
Re: Kondensator
Beitrag von power-dodge »
Darf man solche 4 Eckige in Radios verbauen???
Gibt es Vor- oder Nachteile?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
olli0371
Re: Kondensator
Beitrag von olli0371 »
'Darf man solche 4 Eckige in Radios verbauen???
Gibt es Vor- oder Nachteile?'
Das gibt Augenkrebs wenn man das Chassis anschaut. Wenn man das ertragen kann ists ok (sofern die elektrischen Werte passen) :mrgreen:
Oldradio
Re: Kondensator
Beitrag von Oldradio »
Natürlich darfst du die einbauen,die Bauform ist egal nur die werte sind wichtig.
Gruß Helmut
Fernsehverrückter
Re: Kondensator
Ich weiß das der hässlich ist, aber ich habe keinen anderen gefunden. Habe damals bei der Instandsetzung meines Philips Fernseher den auch genommen. Bei Conrad gibt es den nur als Elko.
Viele Grüße Tim
Re: Kondensator
Es wäre interessant zu wissen, in welchem Gerät und an welcher Stelle der gesuchte Kondensator verbaut ist.
In manchen Fällen kommt es nicht auf die genaue Kapazität an, dann wäre, wie Funkschrotti schon geschrieben hat, z.B. auch ein 3300 pF-Kondensator ohne Nachteile einsetzbar.
In anderen Fällen ist eine so hohe Spannungsfestigkeit nicht erforderlich.
In wieder anderen Fällen ist aus Sicherheitsgründen ein Entstörkondensator der Klasse Y1 vorgeschrieben. Das betrifft die Entstörkondensatoren, die bei manchen Geräten zwischen Netzeingang und Chassis geschaltet sind, sowie bei Geräten ohne Netztrennung (Allstromgerät oder Spartrafo) die Trennkondensatoren am Plattenspieleranschluss und anderen Buchsen.
Fernsehverrückter hat geschrieben:Bei Conrad gibt es den nur als Elko.
2700 pF, 1000 V als Elko - bist Du Dir da sicher?
