Abgleichschlüssel
Radiofreund
Abgleichschlüssel
Ich suche einen Sechskant Abgleichschlüssel,Schlüsselweite 3,6mm.Bei der Firma Bernstein habe ich eine negative Antwort bekommen.Dabei wird dieser Schlüssel für Schaub und Lorenz-Geräte benötigt,z.B Nymphenburg.Gibt es alternative Lieferanten?
xscotty1990
Re: Abgleichschlüssel
Hab jetzt mal das hier gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8236 ... archDetail
http://www.conrad.de/ce/de/product/4064 ... archDetail
grüße
Marco
grüße
Marco
nordmender
Leider gibt es nur den allgemein angebotenen Schrott ,was Abgleichmittel betrifft!
Die meisten,der offerierten Abgleich-Schlüssel/Bestecke aus aktueller Produktion kann man nur entsorgen nach Erwerb!
Mit diesem Plastik-Matsch kann kein Abgleichkern,kein Trimmer mit Erfolg bearbeitet werden.
Claus
Claus
Radiofreund
Habe heute die Antwort der Firma Bernstein erhalten,dass leider keine Möglichkeit bestünde,das gesuchte Werkzeug herzustellen.Eine Alternative könne auch nicht angeboten werden.
Was hindert denn die daran,es zu versuchen,schliesslich hatten sie dieses Werkzeug mal im Angebot.Vielleicht sollte jedes Dampfradioforumsmitglied nach solchen Schlüsseln verlangen.Wäre noch interessant zu sehen,was dann ginge.
Bosk Veld
Falls alles nicht klappt, hätte ich einen Bastelvorschlag.
Seit ein paar Jahren habe auch ich solche (von Claus verschmähte) Plastikteile in Gebrauch, mit unterschiedlichen Klingenbreiten.
Ein paar davon konnte ich wegen der (Stern-, Kreuzschlitz- usw.) Spitze zunächst für den Abgleich nicht gebrauchen. Ich knipste die Spitze ab, plättete sie etwas mit eine Kombizange und drückte diese "Klinge" mittig in den Schlitz eines vorher erhitzen Spulenkerns, quasi als Negativ. Das Plastik wird weich und preßt sich in den Schlitz. Kalt werden lassen, vorsichtig rausprockeln und dabei Überstehendes abschneiden, und man hat einen paßgenauen und gut packenden Abgleichschlüssel.
So etwas könntest Du auch mit einer Innensechskant-Schraube SW 4mm als Negativ machen. Dann mit der Nagelfeile gleichmäßig ein bißchen von den Seiten abnehmen, bis es paßt.
Radiofreund
Na,das kann man ja mal im Auge behalten.
Danke Frank!
Danke Frank!
Ich habe vor Jahren mal dieses Besteck hier ergattern können:
http://www.radiomuseum.org/r/remmler_ab ... k_hwk.html
Hier gibt es unter Post 28 eine detaillierte Abbildung:
http://www.radiomuseum.org/forum/abgleichwerkzeug.html
Dieses Besteck ist gar nicht sooo selten. Mit ihm kann man fast alle Kerne aus Uraltgeräten bewegen.
