AM Modulator gekauft
olli0371
Beitrag von olli0371 »
Hallo Leute,
ich habe vor Kurzem wieder eine Auktion für einen AM-Modulator entdeckt und zugeschlagen:
http://www.ebay.de/itm/AM-Modulator-mit ... 3ce333572d
Das Teil kann auf LW und MW senden. Zusätzlich hat es einen FM-Tuner eingebaut und einen Anschluss für die Einspeisung externer Audioquellen.
Mit im Lieferumfang enthalten sind Wurfantenne und Anschlussleitung vom Modulator zum Radiogerät. Weiterhin ist auch in Steckernetzteil mit echtem Trafo enthalten. Eine Klinkenanschlussleitung für den Anschluss eines MP3-Players ist ebenfalls dabei.
Somit ist es möglich UKW-Sender auf LW bzw. MW umzusetzen. Ich habe es mal getestet und muß sagen - es klappt richtig gut. Am VE klaren Empfang und am Saba 455WK Vollausschlag des magischen Auges (Logisch).
Die Tonqualität ist AM-Typisch gut.
Im Inneren ist eine geätzte Platine mit einem fertigen FM-Tunerbaustein eingebaut.
Weiter hab ich das Ganze noch nicht begutachtet. :wink:
P.S. Ich überlege noch, wie man damit einen Allströmer versorgt und ob es Sinn macht, das Alugehäuse zu erden, weil das Gehäuse mit dem Erdanschluss des Allstromradios verbunden wäre welcher im dümmsten Fehlerfall Netzspannung führen könnte.....
nflanders
Re: AM Modulator gekauft
Beitrag von nflanders »
Ja, das Kistchen reizt mich auch, aber ist mir im Moment zu teuer....
Gruss Nad
Versuche den Ausgang doch mal als Antenne zu nutzen. Dann bist Du vom Potential auch getrennt.
Stefan163
Beitrag von Stefan163 »
Nettes Teil, und naja der Aufwand das zu bauen ist nicht in 5 Minuten getan. Damit finde ich den Preis schon oK, denkt man sich noch die E-Bäh Gebühren weg bleiben ja knapp 70 EU nach.
Ist vorallem sehr klein, und wesentlich kompakter, als mein Schlumberger FS 30 / FSM 500 der 70er.
Ich war kurz davor mir mit einer EL 90 einen kleinen MW Sender zu bauen, doch warum das Rad neu erfinden?
Stefan
nflanders
vielleicht macht er fürs Forum einen Sonderpreis wenn mehrere bestellen?
Gruss Nad
olli0371
zwischenzeitlich hat das Teil einige Stunden Betrieb hinter sich und ich bin zufrieden damit. Damit haben meine AM-Geräte Futter und können auch öfter mal Dienst tun - wie z.B. der 1935'er Ducretet hier:
Hier noch ein paar Fotos vom Gerät:
Also ich finde das Ganze ist recht ordentlich aufgebaut. Für den Preis bekommt man:
- Die Bauteile für den Modulator
- einen kompletten FM-Empfänger bis mind. 106,7 MHz (Da ist bei uns Eins Live)
- Das Gerät ist montiert und abgeglichen (Diskriminator)
- Der Modulator ist eingestellt (Carrier; Modulation; Freqenzgang)
- Ein Adapterkabel für Klinkenanschluss
- eine Wurfantenne
- Netzteil
- Anschluss zur Antennenbuchse des Radios
Ich finde den Preis durchaus angemessen - das Teil zusammen zu bauen benötigt auch eine gewisse Zeit und die Bauteile inkl. dem Tuner gibt es auch nicht umsonst.
Wichtiger Hinweis - bei Anschluss an nicht netzgetrennten Radiogeräten (z.B.Allströmern) ist höchste Vorsicht angesagt - die Erdbuchse des Radios ist galvanisch mit dem Gehäuse des Modulators verbunden. Im dümmsten Fall liegt Netzspannung am Gehäuse des Moduilators an. Daher ist das Radio vorher unbedingt fachgerecht zu reparieren. Ein entsprechender Hinweis findet sich auch im Beipackzettel des Gerätes.
Eine Kopplung über eine Antenne hab ich noch nicht getestet - die Frage ist, ob der Modulator genug Leistung bringt ...
nflanders
aber der versteigert die Kistchen nur oder gibts die auch zum Sofortkaufen?
Gruss Nad
olli0371
ich habe nur die Versteigerung gesehen. Aber man kann ihn ja fragen.
Er hatte sich bei mir gemeldet, weil das Paket fälschlicherweise per DPD statt DHL geschickt wurde und um die Kontodaten gebeten um den Differenzbetrag zurück zu überweisen. Sehr freundlich und zuvor kommend.
Fragen kostet ja nix.
nflanders
schon passiert... :super:
Gruss Nad
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Hat sich mal jemand das Ausgangssignal auf dem Oszillofürsten angesehen? Schafft das Gerät eine saubere Modulation von 100 %?
olli0371
wenn du mir kurz sagst, wie man das anstellt kann ich das heut Abend mal machen. Ich würde allerdings nicht erwarten, dass das Gerätchen mit einem ausgewachsenen Messsender mithalten kann (Muss es auch nicht).
- Oszi vorhanden
- Messender vorhanden
- RC-Generator vorhanden
radioschrat
NF an den Eingang des Modulators, vorzugsweise 1000 Hz Sinus, und den HF-Ausgang an den Oszillographen. Ablenkfrequenz entsprechend der NF. Dann sollte die Modulationshüllkurve auf dem Schirm erscheinen.
Beitrag von rettigsmerb »
Modulationsgrade:
Trägerfrequenz: 1000kHz, Modulationsfrequenz 1kHz
radioschrat
Das sieht sehr manierlich aus.
Halt! Moment! Ich hatte übersehen, woher der Beitrag kam. Ist das jetzt das Wunderwerk, um das es hier geht, oder unser kleiner Amerikaner, Herbert?
Ich glaube, ich weiß es. ;-)
Man beachte vor allem, wie schön der aufwärts moduliert.
olli0371
das ist nicht das hier besprochene Gerätchen, sondern ein Beispiel. Hier meine Bilder. Was zunächst mal auffällt ist die Sinusform des Trägersignales. Diese ist erkennbar leicht verformt. Das lässt sich mit den Trimmern im Gerät einstellen so dass die Sinusform so gut es geht passt.
Dann Bild von verschiedenen Modulationsgraden. Ich kann da in % nix angeben, da mein alter RC-Generator dafür keine Skala hat. Ich hab das einfach verschiedene NF-Signalpegel eingestellt (f=1kHz).
Was auffällt ist, dass die HF mit dem NF-Signal überlagert ist. Das dürfte daran liegen, dass es bei dem Gerätchen vorgesehen ist, dass der Ausgang HF und auch NF führt. Somit ist es möglich die NF des FM-Empfängers auch über TA in das Gerät einzuspeisen.
