ich habe meine Philetta mit einem Siliziumgleichrichter aus 4 x 1N4007-Dioden
(gebrückt mit den entsprechenden Keramik-Kondensatoren) ausgestattet.
Jetzt habe ich erst einen 82 Ohm und danach einen 100 Ohm-Widerstand
(beide 9 Watt) testweise in die AC-Leitung eingelötet.
Der 100 Ohm-Widerstand ermöglicht mir die besseren Spannungen:
- eine Gleichspannung am Ladekondensator von 223 Volt (220 wäre optimal)
- eine Gleichspannung von 263 Volt nach dem Gleichrichter und dem Lade-Elko (260 wäre optimal)
Ein 110 Ohm-Widerstand würde sicherlich das Optimum sein,
jedoch bekommt man diesen sehr schwierig, ein 120 Ohm ist beschaffbar...
120 Ohm besorgen oder zwei 220 Ohm-Widerstände parallel schalten (ergibt ja 110 Ohm) - was meint Ihr?
Magnus
Vorwiderstand für Siliziumgleichrichter
Magnus
Graetz Comedia 4R/216
Philips Philetta De Luxe B3D11A
...sitzt der Drehko bombenfest, erübrigt sich der Radiotest...
...das Skalenseil ist auch gerissen?! Na Prost, Mahlzeit - klingt beschissen...
Re: Vorwiderstand für Siliziumgleichrichter
Hallo Magnus
100Ohm reicht aus, das verbuchte wir als Toleranz und mahne dir, sei nicht so streng mit Süsser
Röhrenradio ist eben keine Präzisionmessgerüt
hf500
[quote="Magnus"]
Magnus[/quote]
wie Mat schon schrieb, haeng dich nicht an den lausigen 3V "zuviel" auf. Das ist eine Abweichung von etwa 1,5%, also nichts. Davon abgesehen, die Spannungsangaben in den Schaltbildern duerfen je nach Modell und Hersteller bis zu +-10% abweichen, ohne dass etwas defekt ist. Die einzige Spannung (Strom), die bei einem Roehrenradio auf +-5% stimmen muss, ist die Heizspannung, bzw. der Heizstrom bei Allstromempfaengern.
Du bist mit den von dir erreichten Spannungen punktgenau gelandet, da gibt es keinen weiteren Aenderungsbedarf.
Peer
Magnus[/quote]
Peer
Magnus
ich habe mir jetzt doch günstig vier Hochlast-Widerstände in Keramikausführung bestellt,
2 x 110 Ohm und 2 x 120 Ohm, so bin ich dann auch für kommende Fälle gerüstet
110 Ohm ist ja gar nicht so leicht zu bekommen
Magnus
Magnus
Erik
Geh da mal mit dem Ohmmeter dran. Würde mich nicht wundern, wenn der 120 hat.Magnus hat geschrieben:
110 Ohm ist ja gar nicht so leicht zu bekommen![]()
Magnus
Magnus
die Widerstände sind leider noch nicht da...
Magnus
Magnus
