Vorwiderstand für Siliziumgleichrichter
Magnus
Beitrag von Magnus »
ich habe meine Philetta mit einem Siliziumgleichrichter aus 4 x 1N4007-Dioden
(gebrückt mit den entsprechenden Keramik-Kondensatoren) ausgestattet.
Jetzt habe ich erst einen 82 Ohm und danach einen 100 Ohm-Widerstand
(beide 9 Watt) testweise in die AC-Leitung eingelötet.
Der 100 Ohm-Widerstand ermöglicht mir die besseren Spannungen:
- eine Gleichspannung am Ladekondensator von 223 Volt (220 wäre optimal)
- eine Gleichspannung von 263 Volt nach dem Gleichrichter und dem Lade-Elko (260 wäre optimal)
Ein 110 Ohm-Widerstand würde sicherlich das Optimum sein,
jedoch bekommt man diesen sehr schwierig, ein 120 Ohm ist beschaffbar...
120 Ohm besorgen oder zwei 220 Ohm-Widerstände parallel schalten (ergibt ja 110 Ohm) - was meint Ihr?
Magnus
:mauge: Restauriert:
Graetz Comedia 4R/216
Re: Vorwiderstand für Siliziumgleichrichter
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Magnus
100Ohm reicht aus, das verbuchte wir als Toleranz und mahne dir, sei nicht so streng mit Süsser :mrgreen:
Röhrenradio ist eben keine Präzisionmessgerüt :-D
[quote="Magnus"]
Magnus[/quote]
wie Mat schon schrieb, haeng dich nicht an den lausigen 3V "zuviel" auf. Das ist eine Abweichung von etwa 1,5%, also nichts. Davon abgesehen, die Spannungsangaben in den Schaltbildern duerfen je nach Modell und Hersteller bis zu +-10% abweichen, ohne dass etwas defekt ist. Die einzige Spannung (Strom), die bei einem Roehrenradio auf +-5% stimmen muss, ist die Heizspannung, bzw. der Heizstrom bei Allstromempfaengern.
Du bist mit den von dir erreichten Spannungen punktgenau gelandet, da gibt es keinen weiteren Aenderungsbedarf.
Peer
Magnus
ich habe mir jetzt doch günstig vier Hochlast-Widerstände in Keramikausführung bestellt,
2 x 110 Ohm und 2 x 120 Ohm, so bin ich dann auch für kommende Fälle gerüstet :wink:
110 Ohm ist ja gar nicht so leicht zu bekommen 8_)
Magnus
Erik
Beitrag von Erik »
Magnus hat geschrieben:
Magnus
Geh da mal mit dem Ohmmeter dran. Würde mich nicht wundern, wenn der 120 hat.
Magnus
die Widerstände sind leider noch nicht da...
Magnus
