EABC80 wie wichtig sind die Dioden?
Spezielles zu Röhren
achim1
Beitrag von achim1 »
vielleicht ein doofe Frage, aber aus aktuellem Anlass würde mich eure Meinung zu der Aussage interessieren: "die Diodenstrecken der EABC80 sind bei der Messung zu vernachlässigen"
radiobastler
Re: EABC80 wie wichtig sind die Dioden?
Beitrag von radiobastler »
Ich hatte jedenfalls noch nie eine defekte.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Beitrag von rettigsmerb »
"Vernachlässigen" ist m.E. etwas weit aus dem Fenster gelehnt, auch wenn sie höchst selten defekt sind. Die beiden FM-Dioden sollten allein schon wegen einer guten Symetrie des Ratiodetektors eine gleichgroße Emission aufweisen.
achim1
Was ist unter "defekt" zu verstehen? Mir ist aufgefallen, dass die Emission bei den Dioden stark streut. Teilweise hab ich die doppete Emission gemessen, teilweise waren es auch nur 20 - 40%.
Bei wenigen war eine Diode unter 10%.
Gespielt habe die Radios mit den Röhren trotzdem mehr oder weniger gut.
Daher meine Frage, wie das in der Praxis zu bewerten ist.
Gehe ich streng nach dem Datenblatt und ziehe die Grenze bei 60%, wäre die Ausreißerquote bei dieser Röhre ziemlich groß. Gemessen hab ich ca. 50 Stück.
Ich habe festgestellt, dass Exemplare mit besonders schwacher Emission der Dioden mitunter merkbar schlechteren Empfang brachten. Die Aussage, dass die Diodenstrecken zu vernachlässigen seien, kann ich deshalb nicht nachvollziehen.
Vielleicht ist damit gemeint, dass man die üblichen Maßstäbe (ab 50% oder 60% = gut) großzügiger auslegen soll. Oder es ist die Aussage eines Verkäufers, der seine völlig ausgelutschten Röhren loswerden will.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Do Aug 21, 2014 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von klausw »
Hallo an alle.
Auch wenn hier gezielt nach der EABC80 gefragt wurde, so erweitere ich das Thema mal etwas auf gleichgelagerte Typen.
Ich hatte 2 Fälle, die mir in Erinnerung geblieben sind:
eine UBL3 und
eine EBF89
Beide Röhren wurden als noch Originalbestückung in ihren Geräten vorgefunden und hatten auf dem RPG, in diesem Fall ein W19S, extrem schlechte Werte NUR bei den Dioden. Der Pentodenteil war bei beiden gut.
Sie spielten im Gerät zwar noch, aber ihr Austausch gegen Exemplare mit deutlich besseren gemessenen Werten brachte eine erhebliche Verbesserung der Apparateleistungen.
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Auch ich hab schon etliche gehabt, wo eine oder mehrere Dioden nicht mehr richtig in die Puschen kommen wollten.
Allesamt hatten noch ne gute Triode.
Und recht oft bringen verschiedene Röhren sehr unterschiedliche Empfangswerte.
Vielleicht kommt auch der ECH81-Faktor hinzu, manche Geräte wurden zuletzt vielleicht nur noch über TA genutzt und die Kathoden haben sich wie bei der ECH in sauer gelegt?
Andi
