Philetta 263U
Re: Philetta 263U
Hallo Harry,
schade. Aber damit habe ich schon fast gerechnet.
Kann man nicht irgendwas neueres und modernes nehmen?
Was viel kleiner ist aber genau so gut funktioniert?
Wieso sind den manche AÜ´s defekt oder eben die Trafos?
Kann doch passieren das ein funktionierender, morgen nicht mehr
funktioniert. Habe was von neu wickeln gehört, dies scheint aber
aufwändig zu sein.
Irgendwas moderneres und sichereres, das wäre mal was.
Die heutigen Netzteile sind doch nicht so groß oder eben
die AÜ´s.
aufwändig zu sein.
die AÜ´s.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Re: Philetta 263U
Hi Alex,
unsere Röhrenradios sind vergleichbar mit einem Menschenleben und das Beweist doch das die Konstruktion und Materialauswahl i.d.R. schon sehr gut war. Vergleich das mal mit dem heutigem Chinaschrott, extra so konstruiert, das sie nur die Garantiezeit überstehen, ganz nach dem Motto "Was lange hält, bringt uns wenig Geld"
Auch wird sich, wie ich schon schrieb, ein vergleichbarer Trafo aus z. B. einem Schlachtgerät, das kein Philips sein muss (nur sollte es einer für die EL84 verwendbarer sein), finden.
Wicklungsschlüsse in Trafo kommen recht häufig vor, begünstigend dabei ist immer hohe Luftfeuchtigkeit und evtl. Überlastung z.B durch defekte Röhren und durch inkontinente Kondensatoren, wir wir hier wöchentlich lesen können.
Re: Philetta 263U
Alex, jetzt wird es dann doch mal Zeit für ein anständiges Radio. Stell Dir ein Capella 753 auf die Werkbank, da hast Du lange lange zu tun und keinen Ärger mit einem defekten AÜ.
Freundliche Grüße Otto
Re: Philetta 263U
danke für die Tipps.
Hat das Radio kein AÜ?
Hab zu hause noch ein paar AÜ`s oder Trafos:
Grundig Netztrafo 60/72
Graetz- Radio 4193/Bv 8032, 2500 Wdg./0.18 Cul
Graetz- Radio 4141/Bv 8031, 2300 Wdg./0,18 Cul Wdg./0,7 Cul
Grundig Überträger 48/70
Wahrscheinlich sind die nichts...
Dann muss ich wohl neue suche oder neu wickeln lassen oder?
Alexander
Alexander
Re: Philetta 263U
Neu wickeln in einer Firma wird wohl Kostspielig werden, selber wickeln setzt da schon Fachwissen und eine Draht Bevorratung voraus.
AÜ's sind mit Netztrafos nicht zu vergleichen und daher auch nicht als durch diese austauschbar.
Die von dir genannten Trafos kann ich nur vergleichen, wenn ich die Gerätezuordnung dafür habe
Re: Philetta 263U
Dir Zuordnung habe ich keine, werde dann wohl hier im Forum eine
Anfrage starten.
Danke sehr Harry für die zielführende Hilfe
Dann geht es wohl weiter, wenn ich einen neuen AÜ habe.
Anfrage starten.
Alexander
Alexander
Re: Philetta 263U
den AÜ habe ich gewechselt und das Radio spielt.
Verbraucht jetzt etwa 50 Watt.
Die Lautstärke ist noch ungenügend vermute mal.
Man muss voll aufdrehen um Zimmerlautstärke hören zu können.
Empfang ist auch nicht ganz toll, auf UKW kriege 2 Sender
aus anderen Welle bis jetzt nichts gefunden.
Der Ton ist etwas verzerrt, tippe aber auf die UL84 bei
einer anderen Röhre ist es noch mehr verzerrt.
Danke Dir Harry für die Hilfe.
Achim danke Dir auch für den AÜ, sehr nett von Dir.
Alexander
Alexander
Re: Philetta 263U
Alexander, sind in dem Gerät noch Vitrohms drin? Evtl. hat da schon einer ein Eigenleben entwickelt und schnürt irgendwas zu.
Prüfe doch mal die Werte, falls noch welche verbaut sind...
Re: Philetta 263U
Re: Philetta 263U
Ah danke,
da sind ein paar drin. Muss ich mal bei Gelegenheit überprüfen.
Mann sagt ja am besten alle Kondis ersetzen, warum auch nicht
die Widerstände. Klar manche Radios haben die Tonen weise.
Arbeit ohne ende.
Werden die modernen denn auch irgendwann hochohmig?
Arbeit ohne ende.
Alexander
Alexander
Re: Philetta 263U
Rein aus meiner Erfahrung gibt es ein paar wenige, gerade die hohen Werte und die etwas höher belasteten machen gerne mal zu.
Aber die Vitrohm sind legendär und bekannt, dass die ihre Werte verändern und da auch nicht alle, aber sie gehören zu den Kandidaten oder sind die Kandidaten.
Re: Philetta 263U
Was die UKW-Empfindlichkeit angeht, habe ich mit drei verschiedenen Philetta-Modellen in jüngster Zeit die Erfahrung machen müssen, dass die ZF-Kreise verstimmt waren. Nach einem kompletten Neuabgleich spielten die Geräte wieder, wie man es von ihnen erwartet.
Vorsicht: Die Kerne der ZF-Filter sitzen im Wachs SEHR FEST und bei unüberlegtem Krafteinsatz sind sie ruck-zuck kaputt!! Außerdem sollten ausreichend Kenntnisse über dieses Thema verfügbar sein. Planloses Herumdrehen verursacht mehr Schaden als Nutzen.
Re: Philetta 263U
Danke für die Tipps.
Da wird nicht herumgedreht, da Erfahrung gegen 0 ist.
Bin noch sehr grün hinter den Ohren, was Radios angeht
Alexander
Alexander
Re: Philetta 263U
Na mal sehen... check mal die Vitrohms und Kondensatoren. Ich schätze jetzt erstmal, dass einer von den Schokos irgendwo zuschnürt.
Hab den Plan grad nicht vorliegen, aber check auch mal die Anodenspannungen, Achtung Trenntrafo ist Pflicht.
Bevor Du an den Kernen drehst, solltest Du alles andere ausgeschlossen haben. Haste n Sender?
