Loewe Opta Globus Luxus- Hilfe bei der Reaktivierung!
Sashimi
Re: Loewe Opta Globus Luxus- Hilfe bei der Reaktivierung!
Beitrag von Sashimi »
Super :mrgreen: :super:
Ja, genau den habe ich ebenfalls gewechselt, der alte hatte 2500uF und 750V, der neue hat 2200 uF und 1000V
Edit: An beiden liegt Strom an, 236V
:danke:
Sascha
@.....der alte hatte 2500uF und 750V, der neue hat 2200 uF und 1000V
Hier hast du dich evtl. verschrieben 2500pF sollte erhaben, das wären in µF = 0,022/1000V prüfe das mal !
Sashimi
Ups, hast natürlich Recht, verschrieben, meinte bei beiden pF :super:
:danke:
Sascha
Zwischenzeitlich habe ich dir eine PN zukommen lassen
Das dieser C von beiden Seiten DC führt ist normal, da ein R die Hochtöner mir DC versorgt
Sashimi
Hab ich gesehen, meinst du den Schaltplan? Ist dieser denn nicht im Radiomuseum (Radio Wiki) aufgeführt? Ich habe nur den Bestückungsplan, der klebt auf der Innenseite der Rückwand :|
Das heißt im Klartext? :| :| :mrgreen:
Alles O.K soweit, oder nicht?
:danke:
Sascha
Alles bestens soweit
Bist du geübt im Schaltplan Lesen ?
Sashimi
Nein, überhaupt kein bisschen :| :(
Bin ja absoluter Neuling auf diesem Gebiet :|
:danke:
Sascha
Ui jui jui....das wird schwierig !
Weiter gehts..... Schaue mal zu den Verbindungsleitungen zum großen Lautsprecher (Lsp) diese kommen von der Sekundärwicklung des AÜ an dieser Wicklung muss auch ein R mit 2 K gelötet sein, dessen zweiter Anschluss an einen Lötpin des Bassreglers geht, prüfe das mal und berichte.
Und ganz wichtig, ist der Adapterstecker in der Multifunktionsbuchse ?, von hinten gesehen ist es die schwarze runde Buchse ganz rechts am Chassisrand
Zuletzt geändert von eabc am So Sep 07, 2014 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Sashimi
Das Kabel des Bassreglers ist an der Oberseite des Aüs angebracht, daran hängt ein Wiederstand mit 1k.
An der Unterseite, dort wo die beiden grauen Kabel des großen Ltsp hingehen, befindet sich meines Erachtens kein R :|
:danke:
Sascha
Lese bitte noch einmal meinen zuvor geschriebenen Beitrag, den habe ich geändert wegen dem Adapterstecker
Sashimi
Hinten am Chassis? Bei den Buchsen? Meinst du die mit der Bezeichnung "Fernbedienung"? Wohl nicht :|
:danke:
Sascha
Genau den, ist der Adapterstecker drin ???
Sashimi
Ne, da steckt garnichts drin?! :cry: :?
:danke:
Sascha
Nun wird mir einiges klar :angry:
Damit ist der Weg zum Hautlsp. unterbrochen, aus welchem Lsp. hast du denn bislang das Brummen und die Musik gehört ?
Sashimi
Ich denke mal aus dem großen, ovalen?
Soll ich mal ein Foto der Buchse machen?
:danke:
Sascha
