7 Segment Uhr
7 Segment Uhr
Hallo Freunde,
ich habe am Samstag einen Haufen 7 Segment Anzeigen bekommen und habe jetzt vor eine Uhr damit zu bauen. Allerdings ist es das erste mal, dass ich sowas mache also bin ich auf Hilfe angewiesen. Ich denke mal, dass ich hier die nötige Hilf bekomme. Aber mir fehlt auch jeglicher Schaltplan und Ahnung von diesem Projekt. Dadurch wird es vermutlich nicht so einfach...
Re: 7 Segment Uhr
Hallo Martin
Kaltkathodenröhren oder LED? Bei Kaltkathodenröhren wird es wohl schwierig, heute noch entsprechende Treiber-ICs zu bekommen. Schaltplan hätte ich, da ich in den Mitte 70iger einen Wecker-Bausatz damit aufgebaut habe, der mich noch heute täglich weckt.
Re: 7 Segment Uhr
Mal ein anderer Gedanke zu den Anzeigen.
Was hältst Du denn davon, Dir ein Multimeter zu bauen? Es gibt/gab genug IC die heute für kleines Geld verfügbar sind, um ein solches Projekt zu realisieren. Das mit 4 Stellen und entsprechendem Vorzeichen (da kann eine fünfte Anzeige missbraucht werden) ist ein feines Ding, das wie auch eine Uhr, eine sinnvolle Sache ist. Und hier käme noch eine Verwendung für das Hobby dazu
Re: 7 Segment Uhr
zunächst solltest Du mal sichten, was Du da überhaupt vor Dir hast.
-LCD oder LED?
-Einzelsegmente oder z.B. 4-stellige Anzeigen?
-Bei LED: gemeinsame Anode/Kathode?
-Bei LCD: Ansteuerungsmodus/-zyklen
-Bei mehrstelligen LED-Displays Multiplexbetrieb ja/nein?
...und dann am besten die Datenblätter im WWW dazu suchen.
Dann würde ich mich nach passenden ICs umsehen, entweder etwas klassisches (z.B. wie in alten Radioweckern), ganz "steinzeitmäßig" mit CMOS/TTL oder "Modern" mit PIC/ATMega...
Schreib mal was über die Anzeigen, dann kann man auch bessere Empfehlungen abgeben
Arne
-LCD oder LED?
Arne
Meine Videos bei YouTube: https://www.youtube.com/user/hffreakarne
Re: 7 Segment Uhr
erstmal,
Anzeige: LED, Stellen: 2,Gemeinsam: Kathode, Multiplexbetrieb denke ja.
Ich habe im Internet schon dazu gesucht und grade etwas passendes gefunden. Wohl grade erst eingestellt. Würde das gehen? http://www.mikrocontroller.net/attachme ... add-on.png. Ich habe vorher schon mal gesucht, aber nur Schaltpläne mit einem IC, den es nicht mehr gibt.
Hallo Paulchen,
Ein Multimeter werde ich mir später mal bauen, wenn ich mit der Materie etwas vertrauter bin. Ich habe auch vor, mir einen Taschenrechner und einen Tuner mit MHz Anzeige zu bauen. Kommt später noch.
erstmal,
Hallo Paulchen,
Re: 7 Segment Uhr
ob das geht kommt auf Deine Anwendung an. Was genau willst Du denn jetzt machen? Eine Uhr kann man mit verschiedenen Möglichkeiten realisieren:
1. Mikrocontroller
2. CMOS Digital ICs
3. auch mit Röhren gehts...
zu 1.: Schaltpläne dazu gibts im Netz zur Genüge, auch beim Mikrocontroller Forum. Zusätzlich brauchst Du dann halt Software. Multiplexbetrieb geht nur, wenn die Anzeigen eine _getrennte_ Kathode haben.
zu 2.: Mit normalen 74XX ICs hab ich sowas vor 30 Jahren mal aufgebaut, war aber nicht so ganz trivial. Mit CMOS 40XX kann man das auch heute noch prima aufbauen und nebenbei eine Menge über Digitaltechnik lernen. Multiplexbetrieb kann da auch noch realisiert werden, geht allerdings etwas umständlicher als die Softwarelösung.
1. Mikrocontroller
2. CMOS Digital ICs
Re: 7 Segment Uhr
Fertiges IC fällt mir dazu nicht ein, jene die ich kenne sind für 4-stellige Displays mit gemeinsamer Anode, tut mir leid.Radio Martin hat geschrieben:Anzeige: LED, Stellen: 2,Gemeinsam: Kathode, Multiplexbetrieb denke ja.
Arne
Re: 7 Segment Uhr
Funktionieren wird die Schaltung sicherlich...Radio Martin hat geschrieben:Hallo,
erstmal,
Aber weist Du, dass das sozusagen nur eine "Treiberschaltung" für die Displays ist? Wirklich sinnvoll lässte die sich nur in Verbindung mit einem Microprozessor (oder einem anderen passenden IC) benutzen.
Auch wenn es natürlich sehr viele Möglichkeiten gibt, hätte ich an sowas in der Richtung gedacht:
http://bwir.de/technik/digitaluhr
http://www.electro-tech-online.com/thre ... ics.25628/
Re: 7 Segment Uhr
Ich habe im Netz ein paar schöne Schaltpläne gefunden, allerdings benötige ich dafür einen Mega 8 IC als Treiber. Dieser IC wird anscheinend nicht mehr hergestellt und einen vergleichstyp zu diesem IC habe ich auch nicht gefunden. Habt ihr vielleicht eine Idee, was ich da machen könnte?
Re: 7 Segment Uhr
Hallo martin,
meinst Du einen Atmel Mega8? Das ist aber kein Treiber, sondern ein kompletter Mikrokontroller, welcher noch mit dem Uhrenprogramm geflascht werden muss.
ICs habe ich noch da, das Flashen könnte ich auch für Dich übernehmen. Am Besten, Du zeigst Deinen gewünschten Schaltplan oder einen Link darauf. Fast wichtiger als die konkrete Schaltung ist beim EInsatz eines Microkontrollers aber das Programm dafür. Ohne Programm macht der nämlich nichts. Das müsste also bei Deinem Bauplan auch passend mitgeliefert werden.
Bei reichelt gibts den Mega8 übrigens noch für 1,85€
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: 7 Segment Uhr
der Mega8 ist nicht abgekündigt und wird weiterhin produziert.
Hier ist Atmels Liste, von Microcontrollern, die nicht mehr für Neuentwicklungen empfohlen werden.
Es gibt für den ATMega8 günstige Experimentierboards, z.B. bei Pollin.
An Deiner Stelle würde ich mich mal auf http://www.mikrocontroller.net informieren. Das wäre ein guter Einstieg in die Mikroprozessortechnik.
Re: 7 Segment Uhr
Hallo Frank,
wenn man einfach nur einmal eine Uhr aufbauen möchte, reicht meiner Meinung nach auch ein fertig programmierter µC. Da muss ich mich nicht unbedingt groß einarbeiten vorher.
Falls die Intention die Weiterbeschäftigung mit µC ist, dann ja.... aber nur dann. Aber hier, nur weil der TE ein paar 7segment- Module hat.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: 7 Segment Uhr
Das stimmt schon.
Ich habe bei dem Hinweis an meine eigene berufliche Vergangenheit gedacht. Die Mikroprozessortechnik nahm ich damals eher widerwillig an, denn zu den einfacheren Aufgaben - wie Lauflicht, elektronischer Würfel, Tastenentprellung, Impulszähler usw. - fielen mir immer Hardwarelösungen ein.
Irgendwann ging mir ein Licht auf, was man mit Mikroprozessoren so alles machen kann, und so stürzte ich mich auf diese Technik. Damit ist so eine digitale Uhr erst der Anfang.
Das hängt natürlich auch von den Vorkenntnissen ab, und da sollte man schon mit der Hardware anfangen.
Re: 7 Segment Uhr
Ich hol das Thema nochmal hoch. Ich habe soeben ein Digitaluhrprojekt fertiggestellt. Als extra verfügt es über einen extra lauten Wecker mit einem 24V Summer. Aufgebaut ist die Uhr mit CMOS-ICs. Die Datenverarbeitung erfolgt mit BCD-Code. Als Grundlage dient eine Schaltung aus den Tiefen des Internets. Das Gehäuse ist komplett selber gebaut und alle Platinen selber gelayoutet, geätzt und bestückt. Ungefähr ein einhalb Wochen Arbeit, bei zwei bis drei Stunden Arbeit am Abend.
Leider ist die Uhr nicht gerade für den Dauerbetrieb geeignet mit 20 Watt Leistungsaufnahme, aber hin und wieder zum anmachen find ich sie gut.
Niklas
Niklas
Re: 7 Segment Uhr
Hallo Niklas.
Nach einer 7-Segment-Uhr bin ich auch schon lange hinter her. Allerdings fand ich keine Lösung, die mir wirklich zusagte. Entweder zu kompliziert, oder mit Mikrocontrollern aufgebaut, was für mich zu umständlich ist, da ich selten mit sowas arbeite.
Deine Uhr sieht sehr interessant aus. Der Schaltungsaufwand ist nicht gerade "bescheiden"
Aber was zieht da 25W ? Das ist ja extrem viel!
Beim Jogi hatte mal einer eine Röhren-Uhr vorgestellt. Da steckten über 100 Röhren drin. Ich glaube die brauchte mehrere 100W. Da ist Deine dann doch noch "sparsam".
Schöne Arbeit.
Schöne Arbeit.
Daniel
Daniel
