Loewe Opta Rheinperle 2054W Widerstand durchgebrannt
Kurzwelle25
bei meinem 2054W ist ein Widerstand nach dem einschalten des Gerätes in Rauch aufgegangen.Habe leider keinen Schaltplan dazu.Dieser Widerstand sitzt an einem Filter und an selbigem Anschluss ist ein 2000pf nach Masse und ein Kabel was zum G2 der EL84 führt.Würd mich freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
Vielen Dank und Grüsse
hallo Martin,
die EL84 ist die Lautsprecherendstufe. Üblicherweise ist die nicht direkt mit einem der Filter verbunden, ihr Eingang müßte zu einem C System gehen, meist eine EABC80, der Ausgang zum Lautsprechertrafo.
Wo sitzt also bitte dieser Widerstand ? Ggf. kannst du auch ein Foto machen, damit kommt man weiter.
nette Grüße
nette Grüße
loetkolben0
erstmal frohe Ostern. Ich habe leider auch kein Schaltplan von Deinem Loewe aber ich gebe Dir trotzdem ein paar Tips.
Zuerst überprüfe den Kondensator auf Schluß.
Wie Du beschrieben hast, geht von dem Anschlußpunkt die Gitterspannungsversorgung für die EL84 ab. An eine defekte EL84 glaube ich nicht, währe aber ev. möglich. Wenn der Anschluß in ein Filter geht, ist es vermutlich auch die Betriebsspannung, die zur EABC80 geht. Ich vermute den Fehler hinter dem Filter, vielleicht ein Abblock-Kondensator. Messe im ausgeschaltetem Zustand von dem Anschlußpunkt mal nach Masse, ob Du einen Schluß hast.
Für den abgefackelten Widerstand schlage ich mal ca. 2 K vor.
Viel Erfolg erstmal
Klaus-Peter
Viel Erfolg erstmal
Klaus-Peter
Kurzwelle25
Kurzwelle25
Hier mal ein Bild
Rechts unten sitzt die EL84. Am letzten Pin gegen den Uhrzeigersinn sitzt das Kabel was zu diesem verbrannten Widerstand führt.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
loetkolben0
amiga3000
Kurzwelle25
Radiomann
Hallo,Kurzwelle25 hat geschrieben:...
Ist doof wenn ich jetzt sämtliche Kondensatoren tausche und das Problem besteht immer noch.
natürlich brauchst du nicht sämtliche Kondensatoren zu tauschen, sondern nur den, der für den Kurzschluss der Spannung verantwortlich ist.
Miss einfach hinter dem Widerstand den Kurz- oder Feinschluss aus.
Im ungünstigsten Fall kann auch eine Röhre den Kurzschluss verursachen, wahrscheinlicher ist aber ein defekter Kondensator.
