Loewe Opta Rheinperle 2054W Widerstand durchgebrannt
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
bei meinem 2054W ist ein Widerstand nach dem einschalten des Gerätes in Rauch aufgegangen.Habe leider keinen Schaltplan dazu.Dieser Widerstand sitzt an einem Filter und an selbigem Anschluss ist ein 2000pf nach Masse und ein Kabel was zum G2 der EL84 führt.Würd mich freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
Vielen Dank und Grüsse
Beitrag von Martin »
hallo Martin,
die EL84 ist die Lautsprecherendstufe. Üblicherweise ist die nicht direkt mit einem der Filter verbunden, ihr Eingang müßte zu einem C System gehen, meist eine EABC80, der Ausgang zum Lautsprechertrafo.
Wo sitzt also bitte dieser Widerstand ? Ggf. kannst du auch ein Foto machen, damit kommt man weiter.
nette Grüße
loetkolben0
Beitrag von loetkolben0 »
erstmal frohe Ostern. Ich habe leider auch kein Schaltplan von Deinem Loewe aber ich gebe Dir trotzdem ein paar Tips.
Zuerst überprüfe den Kondensator auf Schluß.
Wie Du beschrieben hast, geht von dem Anschlußpunkt die Gitterspannungsversorgung für die EL84 ab. An eine defekte EL84 glaube ich nicht, währe aber ev. möglich. Wenn der Anschluß in ein Filter geht, ist es vermutlich auch die Betriebsspannung, die zur EABC80 geht. Ich vermute den Fehler hinter dem Filter, vielleicht ein Abblock-Kondensator. Messe im ausgeschaltetem Zustand von dem Anschlußpunkt mal nach Masse, ob Du einen Schluß hast.
Für den abgefackelten Widerstand schlage ich mal ca. 2 K vor.
Viel Erfolg erstmal
Klaus-Peter
Kurzwelle25
habe jetzt den Schaltplan aber kann die Stelle nicht finden wo der Widerstand sitzt.Bilder habe ich schon gemacht aber bekomme sie nicht auf die richtige Grösse zum online stellen.
Gruss Martin
Kurzwelle25
Hier mal ein Bild
Rechts unten sitzt die EL84. Am letzten Pin gegen den Uhrzeigersinn sitzt das Kabel was zu diesem verbrannten Widerstand führt.
Viele Grüsse
loetkolben0
hast Du schon Spannungsmessung durchgeführt ?
Wenn ja, verrate es uns, wo Du was gemessen hast.
Wenn es möglich ist, stelle den Schaltplan auch mal ins Netz.
Klaus-Peter
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Jo,wird definitiv zusätzlich ein kondensator nen schluß haben,alleiniger wiederstandtausch bringt nix,außer das er wieder in rauch aufgeht. Ist mir bei meinem Meersburg W2 auch schon passiert. Kondensator hatte kurzschluß,war ein betörender geruch :roll:
Mfg.
Mario
Kurzwelle25
Hallo Klaus Peter,
habe noch keine Spannungsmessungen durchgeführt weil der Widerstand ja direkt in Rauch aufging.Da ist auch noch nichts an Kondensatoren oder ähnliches getauscht worden.Ist doof wenn ich jetzt sämtliche Kondensatoren tausche und das Problem besteht immer noch.
Gruss Martin
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Kurzwelle25 hat geschrieben:...
natürlich brauchst du nicht sämtliche Kondensatoren zu tauschen, sondern nur den, der für den Kurzschluss der Spannung verantwortlich ist.
Miss einfach hinter dem Widerstand den Kurz- oder Feinschluss aus.
Im ungünstigsten Fall kann auch eine Röhre den Kurzschluss verursachen, wahrscheinlicher ist aber ein defekter Kondensator.
Und dieses defekte Bauteil sitzt höchstwahrscheinlich an dem Ende des durchgebrannten Widerstandes, an dem KEINE Spannung zu messen ist.
