Vergleich von RPGs
hoeberlin
Re: Vergleich von RPGs
Hallo, Zusammen,
nachdem mir von der Mehrheit der Teilnehmer die Daten bereits vorliegen( Danke dafür!! ), habe ich begonnen, die Daten in 2 Excel Tabellen zu erfassen.
Sobald alle restlichen Daten da sind, werde ich das vervollständigen, und anschliessend veröffentlichen.
Die Ergebnisse sind jetzt schon überaus interessant, insbesondere auch die sehr unterschiedliche Einschätzung einer schwachen Röhre bei verschiedenen Messgeräten.
So zeigt z.B. ein Gerät an, eine Röhre ist unbrauchbar, während sie beim anderen noch den "gut" Bereich erreicht.
Ich hoffe, ich habe Euch neugierig gemacht, weiteres folgt, ich bin allerdings beruflich eingespannt...
VG aus Berlin,
Henning
VG aus Berlin,
Henning
power-dodge
Hallo Henning,
neugierig hast Du uns gemacht.
Das gibt mir auch etwas zu bedenken...
Also kann man kaum sagen ob eine Röhre gut oder
schlecht ist?
schlecht ist?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Grundig4085
ich bin zur Zeit noch unterwegs, ich versuche die Messwerte morgen zu schicken.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
radiobastler
Ich war am WE unterwegs. Habe die Werte gestern Abend abgeschickt, ist hoffentlich alles angekommen.
Ich bin jetzt echt gespannt, was dabei herauskommt.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
achim1
Interessehalber hab ich die Röhren am WE noch mal gemessen und dasbei teilweise erhebliche Unterschiede zwischen der ersten Messung am Anfang unseres Vergleichs und jetzt am Ende des Vergleichs festgestellt. Die Werte sind besser geworden. Wie ist das zu erklären?
Ich werde die Daten heute abend abschicken.
radiobastler
Ich denke die Messungen werden teilweise mit höheren Ia gemacht, als es in der normalen Schaltung üblich ist. Da stellt sich ein gewisser regenerativer Effekt ein. Wenn man die Messungen nach den Typischen Werten, wie im Datenblatt angegeben, durchführt.
Gruß Stephan
olli0371
Ich denk auch, dass das ein regenerativer Effekt war. Die Röhren haben vieleicht ein langes Leben ohne Arbeit in einer Schachtel hinter sich und sind nun so richtig aufgeweckt worden...
Oiver
Oiver
Hennes
Das mag sein aber die Frage bleibt was eine Röhrenprüfung am RPG denn dann bringt.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
achim1
Tja, Freunde
wenn es so einfach zu erklären wäre. Teilweise sind sie auch schlechter geworden - es sei denn mein RoeTest würde spinnen.
Die Erfahrung hab ich zuvor in Ansätzen schon gemacht. Du kriegst ne neue Röhre aus einem Schlachtgerät, vermutlich seit Jahrzehnten ohne Atbeit.
Rein ins Messgerät und miserable Werte erhalten. Jetzt kommt allerdings die Frage wie gemessen wurde. Normalerweise stelle ich die Software so ein, dass nach einer Aufheizzeit von 60 Sekunden automatisch gemessen wird. Man kann aber auch so einstellen dass die Software erst misst wenn sich die Emission in einer einstellbaren Zeit um nicht mehr als einen Betrag x ändert. Bei manchen Röhren kann das dann 15 Minuten und länger dauern uhd bringt evt. 10% mehr.
Unabhängig davon ergibt die zweite, direkt anschließende Messung meist ein etwas besseres Ergebnis.
Manche Röhren scheinen auch total taub geworden zu sein und bringen bei der ersten Messung vielleicht noch 5 - 10% Emission. Ein kurzes Glühen des Anodenblechs katapultiert sie dann häufig in den Bereich um 80 - 90%. Lässt man die Röhre nun liegen und misst nach 6 Monaten nochmal nach, dann hat sie meist wieder einen etwas geringeren Wert.
Lässt man sie dagegen im Radio regelmäßig arbeiten, dann bleibt der durch das Glühen erzielte Wert erhalten, steigt mitunter sogar noch leicht an.
Es gibt aber auch Röhren die kein solches Verhalten zeigen, die bei der ersten Messung auf +- 5% den gleichen Wert haben wie nach einigen Monaten der Untätigkeit. Manche Röhren starten bereits mit einem hohen Wert und erreichen ihren Maximalwert innerhalb von 20s, andere starten mit fast null, dümpeln minutenlang vor sich hin und schleppen sich doch noch deutlich in den grünen Bereich.
Das Roetest zeigt rot bei unter 50%, gelb bei 50 - 60% und grün ab 60%.
Empfangstechnisch konnte ich bislang keine Beeinträchtigungen feststellen sofern die Emission nicht deutlich im roten Bereich liegt.
Interessant wäre auch zu wissen, ob oxidierte Kontakte einen nennenswerten Einfluss haben. Ausserdem stellt sich auch die Frage, wie lange so eine Fassung das eigentlich mitmacht. Sie wurden bestimmt nicht dafür gebaut 100e bis 1000e Steckvorgänge mitzumachen. In einem RPG sind solche Zahlen aber schnell erreicht.
power-dodge
Genau das habe ich mich auch gefragt...Hennes hat geschrieben:Das mag sein aber die Frage bleibt was eine Röhrenprüfung am RPG denn dann bringt.
@Achim
mit was für einen RPG misst Du?
Alexander
Alexander
achim1
Dark Dragon
Es bringt eine Entscheidungshilfe, ob eine Röhre gut, evtl. noch brauchbar oder schlecht ist.Hennes hat geschrieben:Das mag sein aber die Frage bleibt was eine Röhrenprüfung am RPG denn dann bringt.
Ich habe bei meinem W19 meist so 5 min gewartet, bis ich die Messwerte aufgenommen habe.
Bei einer Röhre (ich weiss nicht mehr genau, Welche) gab es nach Aufheizen (1 min) und ablesen nochmal einen deutlichen Sprung nach oben im Anodenstrom.
Auch misst mein RPG (leider) mit einer zu hohen Heizspannung. 6,45 - 6,68 V~ waren drin.
Ich hätte die Messungen besser 2x gemacht.
Einmal mit Trafoeinstellung 220 V und 220 V nach Stelltrenntrafo. ( So geschehen bei den eingereichten Werten)
Und einmal mit konstant 6,3 V~ (geregelt ... äh .... gestellt am Stelltrenntrafo).
Dann wäre die Einspeisung so etwa bei 207V~.
Ich hatte zwischendurch Kontakt mit einem Mitglied des Forums, welches mir berichtete, sein W18 kann nur 6V~, keine 6,3V liefern. Die Karten und Werte sind trotzdem identisch.
Von daher habe ich der Heizspannung keine große Bedeutung beigemessen.
Schade, dass sich kein anderer W18 / W19 Inhaber beteiligt hat.
achim1
Ich kann morgen mal testen, wie sich der Unterschied in der Heizspannung auf die Emission auswirkt.
captain.confusion
Wenn Interesse besteht, würde ich auch nach an dem Versuch teilnehmen.
Ich habe ein Eigenbauprüfgerät. Vielleicht wäre es interessant, mal den Vergleich zu einem professionellen Gerät zu haben.
power-dodge hat geschrieben:Also kann man kaum sagen ob eine Röhre gut oder schlecht ist?
Hennes hat geschrieben:... aber die Frage bleibt was eine Röhrenprüfung am RPG denn dann bringt.
Richtig, es ist eine Entscheidungshilfe, aber keine hundertprozentige Aussage, egal wie teuer oder professionell das verwendete Röhrenprüfgerät ist. Denn es gibt Fehler, die von Röhrenprüfgeräten nicht angezeigt werden. Zum Beispiel:Dark Dragon hat geschrieben:Es bringt eine Entscheidungshilfe, ob eine Röhre gut, evtl. noch brauchbar oder schlecht ist.
Geräusche oder Mikrofonie, zum Beispiel bei NF-Vorstufenröhren.
Fehler, die nur die Verarbeitung von hohen Frequenzen beeinträchtigen.
Schwingneigung, hervorgerufen zum Beispiel durch mangelhaften Kontakt der Metallisierung auf dem Glaskolben (ein häufiger Fehler bei vielen Röhren vor 1950).
Fehler, die nur bei der unter Last auftretenden Erwärmung auftreten, zum Beispiel die thermische Gitteremission bei der EL84. Die mir bekannten Röhrenprüfgeräte belasten die zu prüfende Röhre nicht mit Nennstrom, -spannung bzw. -leistung.
Sogar manche Schlüsse werden von vielen Röhrenprüfgeräten nicht angezeigt.
Das zu bedenken, ist wichtiger, als bei den gemessenen Werten um jedes Prozent zu feilschen.
Und: So manche Röhre, die ein Röhrenprüfgerät als "schlecht" anzeigt, funktioniert in einem Radio noch lange Zeit einwandfrei. Es kommt immer darauf an, welche Aufgabe die Röhre hat und wie tolerant die Schaltung des Radios ist.
