Blaupunkt Granada 2330
stardusty
Beitrag von stardusty »
Guten Abend zusammen!
Ich habe kürzlich ein Blaupunkt Granada 2330 erstanden. Es lief auch soweit ganz gut, bis dann irgendwann das Gerät ziemlich gequalmt hat. Eine erste Sichtprüfung hat ergeben, dass es sich um den abgebildeten Kondensator (?) handelt. Ist es möglich, dass nur dieser zu dem Qualm geführt hat, oder ist etwas anderes die Ursache? Die EABC 80 scheint auch defekt zu sein wie auch die EF 89.
Freue mich über eine Antwort!
Gruß aus HH,
stardusty
Re: Blaupunkt Granada 2330
Dein Radio bedarf einer dringenden fachmännischen Reparatur. Bis dahin ziehe bitte den Netzstecker !
Nehme mal Kontakt mit:"ColonelHogan9162" auf, da er in deiner Wohnortsnähe wohnt und frage Ihn ob er dazu bereit wäre.
Das Bauteil ist übrigens ein Widerstand, der überlastet wurde, vermutlich durch Kurzschluss eines Kondensators. Das bedeutet, dass es mit dem Erneuern dieses Widerstandes keinesfalls getan ist - der neue würde gleich wieder durchbrennen und weitere Folgeschäden sind möglich.
Woraus schließt Du, dass die Röhren EABC80 und EF89 defekt sind?
stardusty
...schon einmal vielen Dank für Eure Antworten.
Da dies die einzigen beiden Röhren sind, die nicht leuchten, bin ich jetzt einfach mal davon ausgegangen ;)
Eine Röhre, die sichtbar leuchtet, deren Heizfaden also glüht, muss noch lange nicht in Ordnung sein.
Bei der EF89 ist das Glühen des Heizfadens bauartbedingt schlecht zu erkennen. Diese Röhre ist außerdem höchst selten defekt.
Auch bei der EABC80 gibt es Ausführungen, bei denen man das Glühen der Heizfäden (diese Röhre hat mehrere) schlecht sieht.
Und selbst wenn die Heizfäden dieser Röhren nicht glühen, muss die Ursache dafür nicht unbedingt die Röhre selbst sein. Es könnte z.B. auch ein Kontaktproblem an der Fassung vorliegen.
stardusty
...verstehe... Schön, hier ein paar fachmännische Informationen zu erhalten.
