Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich an die Elektronik dieser Dinger ran komme?
Funktionieren tun die grundsätzlich, aber mit einem typischen Netzbrumm. Daher möchte ich die Elkos tauschen, bin aber bis jetzt nicht dahinter gekommen, wie man die "öffnet". Von hinten über die Bedienelemente jedenfalls nicht .....
Danke im Voraus für Hilfe!
Viele Grüsse, Walter
Loewe L 82 A - Aktivlautsprecher
Walterh
Re: Loewe L 82 A - Aktivlautsprecher
Falls das Bild von der Rückseite des Lautsprechers ist, dann bekommst du das Verstärkermodul durch Lösen der vier Kreuzschlitzschrauben heraus.
Walterh
Hallo Harry
Hab ich (wie geschrieben) versucht. Fehlanzeige.
Und wie man die Front (zerstörungsfrei) ab bekommt, weiss ich eben nicht. Gewalt will ich nicht anwenden, aber die Front montiert ist, habe ich noch nicht rausgekriegt....
Ist das ein Metallgitter vorn? Die sind in der Regel vorn festgeklemmt. Das ließe sich hoffentlich dann lösen.
Aber auf den ersten Blick hätte ich auch an die viel Schrauben hinten gedacht.
Vagabund
Aus meinen Erfahrungen mit solchen Lautsprechern wird man nur von hinten rankommen.
Die kleinen 4 Schrauben hinten sollten die ganze Sache eröffnen, manchmal klemmt die Platte etwas, das ist aber in meinen Augen der einzige Weg.
Notfalls etwas mit einem kleinen Schraubendreher hebeln.
Hilft das nicht, würde ich die anderen 3 Schrauben auch noch lösen.
Walterh
Hallo Alle
Die Lösung:
Man muss 6 Schrauben in der Front lösen. Der Kunststoff-Rahmen mit Metall-Frontgitter ist bei meinen Exemplaren mit dem Gehäuse verklebt - ich musste das Gitter, welches um alle Kanten gefaltet ist, unten aufbiegen, dann konnte das Gitter vom Träger-Rahmen weggeschoben werden und die Schrauben waren zugänglich.
Die Lösung:
