Raumklang mit einem Lautsprecher?!
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Hallo an alle,
die Taste "3D" gab´s ja früher an fast jedem Radio. Nur frage ich mich jetzt: Wie kann man mit EINEM Lautsprecher Raumklang erzeugen?
Hab´ ich da einen Denkfehler?
Wenn ich bei meinen Radios die Taste betätige wird es in erster Linie lauter und der Bass wird etwas herausgestrichen.
Welle 26
ColonelHogan9162
Re: Raumklang mit einem Lautsprecher?!
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Welle26 hat geschrieben:Hallo an alle,
Welle 26
Genau weiss ichs auch nicht, aber meiner Meinung nach wird da auch noch leichter Hall erzeugt, kleine Phasenverschiebungen in bestimmten Frequenzbereichen bringen ein Räumliches Hörgefühl, lassen alles voller klingen und damit auch lauter, so eine Art akustische Täuschung
Ich glaub das früher mal gelesen zu haben, bei den HiFi-Geräten bis in die 80er hinein gabs auch oft noch alle möglichen Raumklang, Surround etc Schalter oder Pseudo-Quatro- Für das zweite Boxenpaar wurde die Phasenlage leicht verschoben, schon klang es so, daß man vorn und hinten unterschiede hört
Andi
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Du hast recht, mit einem einzigen Lautsprecher (wenn er denn direkt zum Hörer strahlt) geht das nicht.
Die Höhen haben bei Lautsprechern eine starke Richtwirkung. Sitzt man genau vor dem Lautsprecher, hört man sie gut; bewegt man sich zur Seite, werden sie schnell schwächer.
Mit dem "Raumklang" wollte man beim Hörer den Eindruck erreichen, die Musik käme von überall aus dem Raum. Dazu hat man zusätzliche Hochtöner angebracht, die die Höhen streuen; z.B. an die gegenüberliegende Wand oder in eine Ecke und von da aus durch das Zimmer. Die Hochtöner sind auch meist nicht auf derselben Ebene wie die Hauptlautsprecher, sondern an den Seiten oder auch im Gerät, und der Schall wird dann nach draußen gelenkt.
Wegen der größeren Entfernung zum Ohr verbreitert sich zum einen die Strahlungskeule, und die hohen Frequenzen haben mehr Gelegenheit, an Hindernissen im Raum zu reflektieren oder geschluckt zu werden. So werden die Höhen besser im Raum verteilt und der Frequenzgang ist gleichmäßiger an den verschiedenen Stellen im Raum.
"Raumklang" war aber kein geschützter Begriff, und eine Taste, die den Klang irgendwie verändert, kostete den Hersteller weniger als zusätzliche Lautsprecher. :)
Edit: Dreckfuhler beseitigt
Zuletzt geändert von Bosk Veld am Mi Dez 10, 2014 19:41, insgesamt 2-mal geändert.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
es wurde schon so mancher Voodoo verkauft, meine alte Kenwood Anlage hat Omnitop Lautsprecher. Ich habe bis heute keine Ahnung für was die gut sind, da war ein Lautsprecher nach oben gerichtet in den Boxen. !! Für das Teil hatte ich mal über 2500 Mark hingelegt, na man war halt jung, dumm und hatte zufiel Geld.
http://www.kenwood.de/WebFiles/File/de/ ... 1_951m.pdf
Zuletzt geändert von Oldradio am Mi Dez 10, 2014 19:13, insgesamt 3-mal geändert.
Gruß Helmut
Um welches Gerät geht es denn direkt?
Welle26
Alles mögliche; z.B. Tefi T5521, oder auch mein Meteor...
Das Tefi T5521 hat nur einen Lautsprecher. Damit könnte man zwar, wie z.B. bei einigen kleineren Grundig-Radios, ein wenig Raumklang erzeugen, aber nur mit Hilfe seitlicher Schallöffnungen und entsprechender Schallführungen, die dieses Gerät nicht hat. Hat es wirklich eine Taste "3D"? Das würde ich als Mogelpackung ansehen.
Welle26
Es hat eine, wobei man sagen muss, daß mein Modell auch schaltungstechnisch von der Norm abweicht; ich habe mich immer gefragt, ob es vllt. ein Vorserienmodell ist, oder so - ich habe bisher noch keine Fabr.Nr. gefunden.
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
kurze Frage: Handelt es sich um das Radio mit Klangtasten ( M540 ) oder um das Radio mit Reglern für Bässe und Höhen ( M541 ) ?
Offiziell gab es das M540 in hoher Ausführung mit Zweitourenlaufwerk und in niedriger Ausführung mit Eintourenlaufwerk - beide hatten kein 3D und das Radio mit Klangtasten.
Das Nachfolgemodell M541 gab es nur noch mit dem Eintourenlaufwerk und im niedrigen Gehäuse. Hier waren aber zusätzlich drei Elektrostaten eingebaut - einer neben dem Hauptlautsprecher und zwei an den Seiten. Von aussen unterscheidet sich das Gerät vom niedrigen M540 durch ein Radio, das Klangregler statt Klangtasten hat, und durch zwei seitliche Plastigitter im Gehäuse, hinter denen die Elektrostaten sitzen.
hier mal die Links zum radiomuseum:
das ältere ohne 3D:
http://www.radiomuseum.org/r/tefi_tefif ... guage_id=2
das neuere mit 3D:
http://www.radiomuseum.org/r/tefi_tefif ... _5623.html
Tefi selber und auch Radiobastler haben oft Resteverwertung betrieben - mir sind schon öfter Geräte über den Weg gelaufen, wo die Komponenten vermischt waren - vielleicht hast Du ja eins erwischt, wo das 3D-Radiochassis in einem Gehäuse vom Vorgänger steckt.
Welle26
Meines hat das Zweitourenlaufwerk und Klangtasten.
radiofreddy
Frage - wo hat das Tefi-Radio mit Klangtasten einen 3D-Schalter ? das mit den Klangreglern hat eine Taste, die mit Bandbreite 3D beschriftet ist - es steckt aber wie gesagt auch in einem Gehäuse mit vier Elektrostaten zusätzlich zum Hauptlautsprecher.
Ich kenne kein einziges Radio mit 3D, das nur einen Lautsprecher hat, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
LGB
Beitrag von LGB »
es gab einige Kleingeräte, bei denen mit einer Schallführung (Pappe etc.) der vom Lautsprecher nach hinten abgestrahlte Schall zu den Seitenöffnungen gelenkt werden sollte.
Ob es sich dabei schon um Raumklang handelt, ist jedoch fraglich.
Beispiel: Grundig 960
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_mu ... t_960.html
Lars
faz
Beitrag von faz »
LGB hat geschrieben:
Das 955 auch. Hab eins hier stehen :hello:
Gruß Steven :hello:
