das scheint ein Abblockkondensator zu sein - dort dürfte eine Spannung in Höhe der Anodenspannung zu messen sein. Die maximale Höhe der Spannung liegt bei kalten Röhren an (sofern das Radio einen Selengelichrichter hat - davon gehe ich mal aus).
Die von Herbert bereits genannten 630V sind sicherlich mehr als genug.
Miss doch einfach mal nach - dann weist du es genau (-;
Grundig 4055/56 abgerauchtes Bauteil und weitere Fragen ..
olli0371
faz
Re: Grundig 4055/56 abgerauchtes Bauteil und weitere Fragen
Ich hab jetzt einen mit 0,02µF/1000V bestellt. Messen und in
Betrieb nehmen werde ich alles erst
wenn die üblich verdächtigen getauscht sind.
Werde dann berichten...
Solange erstmal vielen Dank an alle Beteiligten
Gruß Steven
Elko
Da gibt es nicht viel zu rätseln!
Auf dem Bild ist folgendes zu sehen:
- das runde große Schraubgewinde am unteren Bildrand ist die Befestigung des Lade- / Siebelko mit seinen Anschlüssen
- links oben sehen wir den Röhrensockel der ZF-Röhre EF 80 (von unten gesehen)
- und der rechteckige Sockel, wo der Kondensator angelötet ist - das sind die Anschlüsse eines Bandfilters.
(Die Anschlüsse des Bandfilters haben Nummern. Damit kannst Du laut Schaltplan den C genau zuordnen
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Und dann kann man die Filter noch einschränken, da wir hier eine Bandbreitenreglung (stufenlos mit Höhenregler gekoppelt) sehen. Davon haben wir zwei. Schaue ich mir die Außenbeschaltung der beiden Filter an, weiß ich was ich vor mir habe.
Zumindest würde ich das so machen
Die Filter von oben betrachtet (ich meine das auf dem Chassis) sollte das eigentlich noch einfacher sein.
