Wählscheibentelefon
Welle26
Wählscheibentelefon
Beitrag von Welle26 »
ich hab neulich auf dem Flohmarkt ein Wählscheibentelefon ergattern können, wieder aufgemöbelt und wollte mich jetzt mal über den Anschluß eines solchen Gerätes informieren. Im Internet steht alles Mögliche; die einen sagen, es geht, die anderen, es ginge nicht.
Da ich aber auch Leute kenne, die damit noch Jahr und Tag telefonieren, muß es ja irgendwie möglich sein.
Was meinen Kenntnisstand anbetrifft: Einiges Gelesen über IWV u.s.w., aber nicht viel klüger.
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
Max
frikkler
Re: Wählscheibentelefon
Beitrag von frikkler »
Hallo Max!
Das ist eigentlich relativ einfach.
An einem Analogen Anschluss, ob mit oder ohne DSL ist egal, funktioniert das Impulswählverfahren (IWV) wunderbar.
An einem Router wird es schwierig. Mit den Easyboxen, die ich hier hatte (803 und 904) funktionierte es auch. Hier kommt es aber auf den Router an.
Es kann also sein, dass es funktioniert, kann aber halt auch eben nicht sein. Falls es nicht funktioniert sind Umsetzer vom Impulswählverfahren ins Mehrfreuquenzwählverfahren (kurz MWF) nötig.
Also musst du es mal testen, oder schreiben, was für einen Anschluss du hast :wink:
Lukas
...der ein W48 und einen alten FeTAp 751 betreibt
Welle26
Woran erkennt man denn einen analogen Anschluß?
Da bei uns immer wieder irgendwas rumgebastelt wurde, haben wir nur einen Kabelsalat und drei Kästen von der Telekom.
Die Telefondose ist für Pferdekoopfstecker ausgelegt.
Danke für die rasche Antwort!
ColonelHogan9162
Beitrag von ColonelHogan9162 »
Soweit ich diese alten Schildkröten noch kenne hat die Strippe 4 Adern, 2 werden nur benutzt. Solten im Gerät an den Anschlussschrauben mit A und B gekennzeichnet sein. In der Wanddose sind ja ebenfalls nur A und B angeschlossen.
Die anderen beiden Adern sind nur für Nebengeräte wie Anrufbeantworter etc vorgesehen
Du musst nur einen TAE-Stecker ans Kabel friemeln
Welche der 6 Kontakte es sind kannst du an jedem Telefon am TAE -Stecker rausfinden
Aber mit F-Codierung, TAE-N hat die Führungslaschen mittig statt unten angeordnet und ist für Nebengeräte gedacht
Die einzelnen Stecklöcher der Dose sindvon links nach rechts N-F-N.Also in die Mittlere stecken
Manche Dosen sind auch in N-F-F ausgeführt, (Anrufbeantworter, Haupt- Zweitgerät) da ist es auch der Mittlere
Andi
ColonelHogan9162
Was heisst bitte Perdekopfstecker? :haeh:
meinst du diesen?
Das ist TAE
Andi
nflanders
Beitrag von nflanders »
aber Pferdekopfstecker ist lustiger :mrgreen:
Gruss Nad
Welle26
Ja, der Pferdekopfstecker hat sich bei einer Aktion mit meinem Großvater eingebürgert; meine natürlich TAE.
Unsere Dose hat nur einen Anschluß. Ich müßte nochmal nachgucken, aber ich meine, ich hätte alles richtig verkabelt.
Zwei Litzen auf A/B und die anderen abgeklemmt...
Ich melde mich nochmal, wenn ich das klargestellt habe.
Danke an alle.
GeorgS
Beitrag von GeorgS »
irgendwo (meist im Keller) kommt die Telefonleitung ins Haus,
wenn du in einem Mehrparteienhaus wohnst, ist das "Ende"
der Postleitung in deiner Wohnung. (Vor den "Kästen")
Dort kannst du zwischen den beiden Strippen eine Spannung messen,
die beträgt bei richtigen :=) Anschlüssen 60 Volt, bei ISDN-Glomp
100 Volt. Speziell bei ISDN sollte das Meßinstrument hochohmig sein.
Alternativ mach Foto(s) von deinen Kästen und poste die hier.
Irgend jemand wird an den Kästen vermutlich erkennen, wes Geistes
Kind dein Anschluß ist.
Georg
nflanders
ISDN Glomp, ich schmeiss mich weg vor lachen - neumodisches Zeug das...hmm da regt sich keiner auf dass hier schon abgeschaltet wird für VoIP Glomp... :mrgreen: :hello:
Gruss Nad
Binser
Beitrag von Binser »
Moin zusammen,
also, wenn schon analog, dann muss anderes Gedöns her...
Die Telekom will bis Ende 2016 alle anaologen Anschlüsse und bis Ende 2018 alle privaten ISDN-Anschlüsse auf IP umgestellt haben. Einfach mal googeln, z.B. hier:
http://www.teltarif.de/deutsche-telekom ... 50229.html
Wer DSL besitzt wird auf Annex J wechseln, also VoIP, ebenso die reinen ISDN-Privatanschlüsse. Diese bekommen ein Endgerät. Wer einen analogen Anschluss besitzt, wird von der Vermittlungsstelle versorgt werden. Allerdings ist dann nix mehr mit IWV. Tempi passati!
Also vorbauen und zukunftsweisend * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*! Meine Kinder und Kindeskinder werden sich im Besetztfall und den langen Handynummern noch die Finger in der Wählscheibe wundschrubben. Meine "Hausanlage" besteht aus den unkaputtbaren 611ern. Betrieben an der besten Anlage, die es je gab: Fritzbox 7050. An die passen drei analoge IWV-Telefone. Diese können sogar intern telefonieren und vermitteln. Die Anlage kann an analogen Anschlüssen, an ISDN und VoIP betrieben werden. Und hat ein WEB-Interface. Was will man mehr. Kostet in der Bucht gebraucht knappe 10 Euro.
Schön sowas.
Es gibt sie noch, die guten Dinge!
Jörg
www.radiolegenden.de
Welle26
Ich hab eben in der Dose etwa 100V gemeßen;
hier noch Bilder von dem Kabelsalat unter meinem Schreibtisch:
GeorgS
Also,
ich habe seit langem eine ISDN-Anlage in Betrieb. (Agfeo AS191)
Da geht ISDN rein und ich kann bis zu 8 richtige Telefone anschließen.
Man sucht nach derlei Anlagen am besten in Ebay, wobei meine
Kriterien sind: möglichst 8 Anschlüsse, Rufwechselspannung
höchstens 25 Hz und Gebührenimpulserzeugung.
Letzteres ist nicht soooo wichtig, da es heute dank Flachrate
keine echte Gebührenanzeige mehr geht.
Sehr angenehm ist Vanity-Wahl, was aber nicht viele Anlagen können.
Mit etwas Glück bekommt man derlei Anlagen sehr billig.
Wenn dieses Voip-Glomp² kommt, werde ich hoffentlich einen
Umsetzer auf ISDN auftreiben, eigentlich sollte man annehmen, daß
diese Voip-Glomp² Kästen einen ISDN-Ausgang haben.
Georg
PS Na also:
COMpact 2206 USB
Kompakte ISDN-Telefonanlage mit sechs analogen
Nebenstellen und optionaler PC-Steuerung
https://www.auerswald.de/de/produkte/te ... daten.html
analoge Ports, symmetrisch, IWV / MFV, CLIP / CNIP-fähig 6 Stück
Zuletzt geändert von GeorgS am Di Apr 07, 2015 22:51, insgesamt 5-mal geändert.
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Einfach ausprobieren.
Angerufen werden kann man immer, nur rauswählen funktioniert nur bei dem einen.
Also einfach mal anschließen und das eigene Handy oder so versuchen anzurufen.
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo Max.
Da ist ein NTBA, hast also nen ISDN Anschluss. Passt auch mit der Spannung.
Also nicht einfach anschließen.
Aber da hängt doch ne Anlage dahinter. Guck mal was das für eine ist, ob die IWV kann.
Grüße, Stefan.
Ps. Mit Eumex 209 seit 1996
Welle26
Meinst du das große Ding mit der sichtbaren Platine?
-Das ist von Auerswald "COMpact 2206 USB"; da steht alles mögliche drauf, von IWV hab ich jetzt nix gesehen...
