Problem mit Philips Raffael-s
Felix 74
Re: Problem mit Philips Raffael-s
Habe den Übertrager durchgemessen:
S 60 = 811 Ohm
S 61 = 490 Ohm
S 62 = 337 Ohm
S 63 = 0,5 Ohm
Gruß Felix
S 60 = 811 Ohm
S 61 = 490 Ohm
S 62 = 337 Ohm
S 63 = 0,5 Ohm
Gruß Felix
Hallo Felix,
die Messwerten sind plausibel, somit scheiden die Trafos als Ursache aus.
Felix 74
Ok,
Die Ablenkspule Messe ich morgen...
Gruß Felix
Gruß Felix
Felix 74
Die eine Spule hat 4 Ohm, und die andere hat 7,5 Ohm...
Gruß Felix
Gruß Felix
Auch diese Spulenwiderstände sind m.M.n. i.O.
Felix 74
Ok, wie soll ich weiter vorgehen?
Gruß Felix
Gruß Felix
Moin moin Felix,
weiterhelfen könnte uns wohl nur noch der Vergleich mit den Oszillogrammen, besonders der Bilder 23 und 24
Felix 74
Oszilloskop habe ich leider nicht
Was könnte denn noch als Fehlerquelle in frage kommen?
Gruß Felix
Gruß Felix
yehti
Moin!
Mal eine ganz blöde Frage:
Geht der Strich von links nach rechts oder von oben nach unten?
Gruß Gerrit
PS: Bitte die Frage nicht als Beleidigung auffassen, nur...
Ich habe es schon zu oft erlebt, daß Horizontal und Vertikal velwechsert wurde bzw. "Der Strich ist vertikal, also ist es die Vertikalablenkung".
y
Gruß Gerrit
y
Felix 74
Links rechts
yehti
OK, also richtige Fehlerbeschreibung.
Gut.
Der Fernseher hat 2 PCL82,die Zweite ist für den Ton.
Die beiden hast du sicher schon gegeneinander getauscht, und du hast die Spannungen von der Richtigen gemessen.
Das Gerät hat einen Sperrschwinger als Oszillator und eine Endstufe dahinter - also keinen Multivibrator.
Das macht die Sache einfacher.
Hast du einen Signalgenerator, dessen Ausgangssignal du zum Testen auf die Endstufe geben kannst?
50Hz Sinus über 10 bis 100 nF auf das Steuergitter der Pentode, Pin3.
Dann muß sich irgendwas auf dem Bildschirm tun.
Wenn ja : Generator läuft nicht
Wenn nein: Endstufe.
Gruß Gerrit
Gut.
Gruß Gerrit
olli0371
sollte man nicht auch Spannung aus einem Netztrafo dafür nehmen können ? Eventuell einen Spannunggsteiler per Poti dranbasteln, damit man die Möglichkeit hat etwas einzustellen. Amplitude so 10 Vss (Den Wert habe ich aus einem 17td210a Schaltbild entnommen).
P.S. Sowas natürlich immer mit Trenntrafo machen.
Felix 74
mal wieder etwas weiter hier...habe jetzt Ferien und somit viel Zeit...
Einen Signalgenerator habe ich nicht. Würde das mit dem Netztrafo denn funktionieren? Und wie muss ich den anschließen?
Gruß Felix
Gruß Felix
Nimm einen Netztrafo, der einige V Ausgangsspannung hat.
Ein Ende der Sekundärwicklung kommt ans Chassis.
Das andere Ende der Sekundärwicklung über einen Kondensator von 10 bis 100 nF an das Steuergitter der PCL82 (Stift 3).
Wenn Du den Netztrafo an Netzspannung legst, sollte statt des Striches ein Teil des Bildschirms ausgeschrieben werden. Wenn der Fernseher ein Signal empfängt, sind vielleicht sogar Fragmente eines Bildes sichtbar. In diesem Fall ist die Vertikal-Endstufe einschließlich Ablenkspule in Ordnung, und Du kannst deie Fehlersuche im Vertikal-Oszillator (Rö 18') und allen Bauteilen vor dem Steuergitter von Rö 18 fortsetzen.
Bleibt der Strich, funktioniert die Endstufe (Rö 18) nicht, oder der Fehler liegt in Richtung Ablenkspule.
Felix 74
Habe das gestern mal ausprobiert, doch der Strich ist nicht breiter geworden...
Achso, was vielleicht noch wichtig wäre: Der Strich ist ca. 2cm breit, heißt also der Elektronenstrahl wird doch ein bisschen Vertikal abgelenkt... Außerdem kann ich mit dem "Bild" Regler die Breite des Striches etwas einstellen...
Gruß Felix
Gruß Felix
