Hallo Sebastian,
auf Deinem fünften Bild von oben sieht man ganz rechts einen kleinen, beigefarbenen Lautsprecher im Regal stehen. Kannst Du mir sagen, wass das für ein Lautsprecher ist (Hersteller ?) und zu was der gehört? Ich habe den gleichen in grün (Tatsache;-) aus einem alten Kino. Dort hing der mal als Monitorlautsprecher für den Filmton im Bildwerferraum an der Wand.
Interessant noch so einen zu sehen.
Pascal
So siehts bei meiner Sammlung zur Zeit aus.
Pascal
- † Siemens D-Zug
so einen Lautsprecher hatte mein Vater einst in der Küche im Brotkasten untergebracht.
Von da hatte er eine Leitung aus Klingeldraht außen am Haus herum (1.Stock) und dann durch ein Loch im Fensterrahmen ins Wohnzimmer geführt. Dann konnte er endlich seine Schellacks mit Cowboy- und Südseeromantik auch in der Küche hören.
Bei dem Lautsprecher handelt es sich um einen Isonetta von Isophon.
Gab es in verschiedenen Ausführungen. Hier mal zwei Bilder von meinem. Dort ist zusätzlich ein Lautstärkeregler dran. Und, was noch viel besser ist, eine Möglichkeit, durch einen eingebauten AÜ, den Lautsprecher an verschiedene Endstufen anzupassen.
Prima zum basteln geeignet ...
Pascal
radiobastler
Radiomann
Hallo,Rocco11 hat geschrieben: Dann konnte er endlich seine Schellacks mit Cowboy- und Südseeromantik auch in der Küche hören.
Zusatzlautsprecher für andere Räume waren früher häufig anzutreffen, da Radios noch rel. teuer waren. Die meisten Geräte verfügten deshalb auch über einen Anschluss für einen Zusatzlautsprecher, der dann parallel zum eingebauten betrieben wurde.
