Braun SK 25 - kein UKW-Empfang
Re: Braun SK 25 - kein UKW-Empfang
Warum weniger ?, verbraucht das nicht eine gesunde El95 schon alleine?
Na ja, ich ziehe mal die ECC85 bei AM ab.
Sehr wenig ist es in der Tat. Daher meine Frage nach Messfehler.
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Noch ein Test durchgeführt:
Hab noch einen baugleichen / typgleichen Selen-Flach-Gleichrichter in meinem Funds von dem ich weiss dass er ok ist. Eingebaut und Spannung am Doppelelko gemessen: 166V und 137V. Der Gleichrichter dürfte demnach nicht der Schuldige sein... Werte waren vorher ja sogar besser!
Evtl. mal die ganze Kohlewiderstände tauschen (viele.... :wut: )?
Markus
Markus, wie hoch ist den die AC vor dem GL ?
Mork_vom_Ork
175V
Markus
radio-volker
Beitrag von radio-volker »
Ja , auch das ist eine gute Frage und sollte beantwortet werden.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Mork_vom_Ork
175 Volt hab ich gemessen...
Markus
n,bissel wenig meine ich.
Ist der Sicherungshalter sauber ? , und die Eingangs AC höher als 220 V ?
Mork_vom_Ork
eabc hat geschrieben:n,bissel wenig meine ich.
Sicherungshalter mach ich mal sauber... ;-)
Eingangs-Spannung kann nicht viel höher sein, habe das Ding an nem DDR-Stelltrafo hängen der die Spannung auf 220V runterregelt.
Markus
radio-volker
Na, wir kommen der Sache langsam näher, bei 175V am Eingang kann der GL auch kaum mehr liefern, dafür sorgen das 220V am Trafo primär wirklich anliegen, zu Kontrolle mal die Heizspannung der Röhren messen, sie sollte ja umme 6,2 bis 6,5V sein. Will ja nicht wünschen, das der Trafo einen Schuss hat.
Gruss aus Trient,
Mork_vom_Ork
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Wo genau kann ich die Heizspannung am besten messen?!
Zum Trafo: Dass der nach ca. 1 Stunde Dauerbetrieb des Radios warm wird ist normal - oder?
Markus
radio-volker
Das ist normal mit der Wärme, am Trafo müssen ja die Lötösen oder die Kabel für die Heizspannung rauskommen, bei der ECH81 z.B. messe mal an Pin4 und Pin5 (von unten gesehen), meist liegt ein Heizpol an Masse, dann kannst du vom Chassis auf Pin4 oder auf Pin 5 messen.
Gruss aus Trient,
Mork_vom_Ork
Hallo Volker,
diese Aufgabe überfordert nun entweder mich oder mein Multimeter... ich bekomm da keinen vernünftigen Wert. Wie messe ich die Heizspannung? Die schwarze Messpitze ans Chassis und die rote an PIN 4 oder 5?
Markus
Beitrag von BugleBoy »
Nicht vergessen, dass Heizspannung Wechselspannung ist.
DMM entsprechend schalten..
radio-volker
Sehr guter Tip! :mrgreen:
Gruss aus Trient,
