Nordmende Skandia (=Elektra) 3/612 Tuner-Reparatur
Re: Widerstände kokeln, einer ist mit Kupferlackdraht umwick
Hallo Bernhard,
ja raus damit und nen gelben vom (Volker = ATR) rein, denn dieser gehört zu den berüchtigten "Malzbonbons"
Elko
Beitrag von Elko »
glaubnix hat geschrieben:Hallo Bernhard,
Weiterhin erlaube ich mir auf einen Fehler im SB hinzuweisen. Da fehlt nämlich eine Masseverbindung, ohne welche der aufgetretene Kurzschluss nicht möglich wäre und das Gerät auch nicht ordentlich funktionieren wüde. Also habe ich die Verbindung "nachgerüstet" und mit "!" versehen. Siehe Bild:
momentan weigert sich das System mein Bild zu laden, werde es später noch einmal versuchen ...Bruzzel, Qualm -- vielleicht der 2k2 ??
Wolln ma mal aushelfen:
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Röhrenberti
Beitrag von Röhrenberti »
Kondensatorengrab unter Netzteil entdeckt!
Zwei Fragen hätte ich noch:
1. Ist das Teil unten links ein Selen- oder Dioden-Brückengleichrichter?
Im Schaltplan sind jedenfalls 4 Dioden-Symbole abgebildet.
2. Wie gehe ich beim Austausch der Bauteile praktisch vor (ich habe
schon viele Bausätze erfolgreich zusammengelötet und einen
einen Philips GF 660 (Transistor)Plattenspieler auf Vordermann
gebracht (alle C's und Transen ersetzt - spielt wieder wie am ersten Tag)
- aber dieses Röhrengerät?
Ist es ratsam oder gar erforderlich, das Gerät komplett zu zerlegen?
Dann wäre das eine Sache für den nächsten Winter...
Bernhard
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Naja, in beidem Fall sind es Dioden. Ob nun Selen, Germanium oder Silizium. :mrgreen:
In deinem Fall wird es ein Selen-Platten Brückengleichrichter sein.
Beim Austausch von alten Kondensatoren gilt immer:
Einen nach dem anderen Tauschen! Nie alle rauszwicken und dann neu einlöten.
Sondern schön konzentriert nacheinander.
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Phalos Southpaw hat geschrieben: Beim Austausch von alten Kondensatoren gilt immer:
Ich fotografiere vorher immer alles, inkl. Nahaufnahmen.
Damit ich nachschauen kann, falls etwas nicht funktioniert.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Bernhard,
also diese Sorte von Kondensatoren würde ich mal rein prophylaktisch tauschen!
Das sind quasi Centartikel.
Nötigenfalls musst Du das Poti ausbauen, um an alle Kondensatoren ran zu kommen.
Dann aber sorgfältig skizzieren, wo welche Leitung drangehört, sonst baust Du Dir noch eigene Fehler ein.
Manchmal bräuchte man halt fünf Gelenke in den Fingern :lol:
Die Geräte wurden eben seinerzeit 'Schicht für Schicht' aufgebaut, deshalb ist an manche Teile schlecht ranzukommen.
Wenn Du schon an den Kondensatoren bist, solltest Du auch noch einen kritischen Blick auf den Kathodenelko der Endröhre sowie den Ratioelko werfen, die sind sehr häufig ausgetrocknet.
Falls bei Deinem Gerät der Gleichrichter defekt sein sollte, ich habe noch einen baugleichen aus einem Schrottgerät.
Grüße und viel Erfolg
hf500
Beitrag von hf500 »
Röhrenberti hat geschrieben: Der drahtumwickelte R müßte R57 (120 Ohm) sein. Er ist definitiv
an beiden Enden gedunkelt / matt und hat deutlich sichtbar kleine
Löcher. Werde ihn also auch austauschen und versuchen, die "Spule"
um den Ersatzwiderstand anzubringen.
dieser Widerstand ist eine bedaempfte UKW-Drossel. Findet man ueberall da, wo wilde UKW-Schwingungen unterdrueckt werden muessen. Die Loecher im Lack auf den Kappen sind bei dieser Type normal und eigentlich kein Grund zur Sorge. Gedunkelte Kappen sind seltsam, denn hier entsteht keine Waerme und es ist nicht erkenntlich, wie ausser beim Zusammenloeten da sonst ausreichende Temperaturen entstehen.
Auf dem ersten Blick sieht es so aus, als sei die linke Kappe vom Widerstand abgerutscht...
Röhrenberti
Hobbybastler hat geschrieben:... solltest Du auch noch einen kritischen Blick auf den Kathodenelko der Endröhre sowie den Ratioelko werfen ...
Danke Martin,
dass Du Dir die Zeit genommen hast, Dich mit meinen
"Basisproblemen" zu beschäftigen!
Meine Fragen wären noch:
Ist der Kathodenelko der C183 100 uF?
Was ist ein "Ratioelko"? Ist er auf dem Schaltplanausschnitt
zu sehen?
Bernhard
Röhrenberti
Elko hat geschrieben:
Danke für die Korrektur des Schaltplans!
Im Schaltplan des Nachfolgemodells 4/613 - konnte ich hier downloaden! -
ist der Schaltplan entsprechend korrigiert worden.
Bernhard
Phalos Southpaw
Der Ratioelko ist der Elko in der Schaltung, der als einziger mit seinem Pluspol auf Masse (Minus) geschaltet ist.
Der markierte in deiner Schalung ist der Kathodenelko der Endstufenröhre.
Röhrenberti
hf500 hat geschrieben:Moin,
Danke Peter,
jetzt verstehe ich diese "Konstruktion" (Draht um Widerstand gewickelt)!
Die linke Kappe am Widerstand war so Original, ich lasse sie mal so...
sonst "verstimme" ich da noch was...
Bernhard
Röhrenberti
Phalos Southpaw hat geschrieben:Der Ratioelko ist der Elko in der Schaltung, der als einziger mit seinem Pluspol auf Masse (Minus) geschaltet ist.
Danke für Deine schnelle Antwort!
Bleibt noch der "Ratioelko": Es müßte dann der C133 5uF - im angehängten Foto rot umrandet - sein.
Bernhard
Phalos Southpaw
Richtig, das ist er.
Röhrenberti
Liebe Forenmitglieder,
besten Dank für Eure so zahlreichen Hilfestellungen.
Ich werde diese Seiten als "Reparaturanleitung" ausdrucken
und mir Ersatz für sämtliche maroden Bauteile beschaffen.
Kommenden Winter werde ich das Radio komplett zerlegen
und "runderneuern" und hoffen, daß es nach dem Zusammenbau
funktioniert.
Bis dahin bleibt mir auch genügend Zeit, mich eingehender in die
Röhrentechnik einzulesen, u.a. um einen persönlichen Kontakt
mit den hohen Anodenspannungen zu vermeiden.
Ich bin sehr an dem Buch von DRF-Mitglied holger66
interessiert. Weiß jemand, ob und wie es erhältlich ist?
Beste Grüße an alle
Bernhard
Elko
Beitrag von Elko »
Hallo Bernhard!
Der einfachste Weg ist: Du nimmst direkten Kontakt mit unserem Forumsmitglied Holger mittels PN auf.
Ein weiteres Buch, welches ich Dir zum Einlesen in die Röhrenradiowelt empfehlen kann wäre das:
http://www.mybook.de/shop/books/9783839 ... jahre.html
Mit Röhrengruß
