Neben meinem Baby-Minx kam ich heute auch an ein Philips Planoton.
Leider ist der Seilzug gerissen, welcher im inneren den Umschalter UKW/GR betätigt.
Der Seilzug geht vom Tastensatz nach innen, und bewegt eben diesen Umschalter.
Weiß jemand, wie man so etwas am besten repariert? Oder gibt es möglicherweise sogar Ersatz?
Weiters fehlt bei dem Gerät die untere Abdeckung (Service-Öffnung) und es hängt ein Massekabel (mit Ringöse) heraus.
Wo könnte das Kabel hingehören? Ist die Abdeckung evtl. im Originalzustand mit Metall beschichtet und wird mit der Masse verbunden?
Vielen Dank.
Karl.
PS: Etwas seltsam war auch, dass 2 von 3Skalenlampen fehlten, dass Kabel samt der Fassungen hinten raushing und ein 2 poliges Kabel behelfsmäßig an den Strom der Lampen angeschlossen war. Am Ende des Kabels waren nur Bananenstecker.
