Folienantenne (Grundig 3040a)
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
ich habe gestern angefangen mein Grundig 3040a zu machen....
das problem ist das jemand die interne Folienantenne ausgebaut hat meine Frage :
Hat einer von euch erfahrung wie man da eine schöne neue reinbauen kann !?
Alufolie und Sprühkleber oder wie kann man das am besten machen !?
Es ist alles vorhanden nur nicht die folie.....
Kevin
8_)
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Kevin,
was ich schon gemacht habe ist , eine GUTE Alu Folie mit Klebstoff auf ein Karton etwa 120 Gramm aufgeklebt, (Bügeleisen mit leichter Wärme) und das ganze in das Gehäuse reingeklebt. Klebt dann besser mit Papier zu Holz.
Das geht auch mit Alu (Backfolie) direkt. Die Stelle an der Du das Kabel Anlöten musst die ist besonderst gut mit Lötfett zu behandeln damit der Kontakt gut wird.
Im Baumarkt gibt es zu Isolierzwecken Alufolie. Ist aber etwas teurer.
Kevin N.
So in etwa hatte ich mir das bereits gedacht :lol:
was nehme ich am besten zum aufkleben dünner karton aus dem bastelladen oder was kann man da gut nehmen !?
Ich dachte an einen dünnen papierkarton wo ich dann mit sprühkleber die alufolie drauf klebe... die dann zurechtschneide bis es passt... also ich müsste ungefähr 85 X 12 cm antenne bauen....
ich muss da allerdings etwas ausnehmen wo sachen im weg sind dann müsste das funktionieren... :lol:
Danke !!
Kevin 8_)
buschmann
Beitrag von buschmann »
habe für das abschimrblech am boden 3mm Karton genommen und mit Alufolie beklebt.
aber als Antenne muss der Karton dünner sein.. viel dünner.
Gruß buschmann
Kevin N.
Re: Folienantenne (Grundig 3040a)
Hat sich mitlerweile erledigt :wink:
Das Radio steht jetzt bei AMIGA3000 :mrgreen:
Kevin 8_)
