was ich schon gemacht habe ist , eine GUTE Alu Folie mit Klebstoff auf ein Karton etwa 120 Gramm aufgeklebt, (Bügeleisen mit leichter Wärme) und das ganze in das Gehäuse reingeklebt. Klebt dann besser mit Papier zu Holz.
Das geht auch mit Alu (Backfolie) direkt. Die Stelle an der Du das Kabel Anlöten musst die ist besonderst gut mit Lötfett zu behandeln damit der Kontakt gut wird.
Im Baumarkt gibt es zu Isolierzwecken Alufolie. Ist aber etwas teurer.
http://up.picr.de/9757217ajq.jpg Die Homepage
was nehme ich am besten zum aufkleben dünner karton aus dem bastelladen oder was kann man da gut nehmen !?
Ich dachte an einen dünnen papierkarton wo ich dann mit sprühkleber die alufolie drauf klebe... die dann zurechtschneide bis es passt... also ich müsste ungefähr 85 X 12 cm antenne bauen....
ich muss da allerdings etwas ausnehmen wo sachen im weg sind dann müsste das funktionieren...
